3D Konstruktor для проектировщиков КМ.
Продуман
Питер
походу прога отрисовывает конструкции по видимому в 3хмерке и выводит спецификацию на использованные элементы.
Только вот из-за ограниченности сортамента наврядли будет широко использоваться, да при изменении геометрии наврядли таблица пересчитывается. Шибко уж кода мало.
Еще несколько замечаний:
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.06.2008 в 08:20. Причина: Убрал тафтологию. |
Хорошо бы readme и пример работы. А то для меня все туманно.
Блог |
Если честно, я даже не запускал. После примерного анализа понял, что надо сравнивать с "Прокат 3D" В.Кондрата. А я там ни бум-бум.
Питер
Ну если в кратце то так - нужна для построениея и подсчета металлоконструкций, после запуска 4 подменю - создание, построение, подсчет выход. Создание - создает блок с указанным элементом, построение - запрашивает точку(и) всатвки блока, подсчет - строит таблицы по количеству и массе (+ длинне в случае прокатных блоков). Элеметны условно деляться на два типа "целиковые" и "прокатные" целиковые - просто блоки с атрибутами массы, прокатные - неравнорастянутые блоки. Вкратце все.
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Димо, вот оно и видно, што любитель... Не обижайся. Мало придумать - надо еще себя продать. Или заинтересовать народ своей особой. Тебе все с прогой ясно, а нам что делать? Берем- растягиваем неравномерно- вставляем... Нормальная реакция со стороны нормального юзера - сам себе вставь.
Пользователь всегда придирчив
![]() Теперь по работе с программой (напоминаю - я ее не запускал).
* Поправка: в значении атрибута с именем профиля. --- Добавлено: пп.1-3 написаны с точки зрения пользователя, пп 4 и 5 - с точки зрения программиста.
Питер
То Крыс - делал изначально под себя, потом решил "выкласть", твои замечания оценил, если будут заинтересованные (а тем более еще пожелания), то напишу v2.0, мне и в таком виде удобно - а ежили никому не нужно, то и бог с ней. За советы еще раз спасибо.
Да, уж... Но, коль "Критика приветствуеться", то:
Работа проделана большая, сложная но бесполезная. На очевидных ошибках программирования и останавливаться не стоит - это "невидимые миру слезы". А вот что видит пользователь? 1. Сначала меню, которое зачем-то обязательно выплывает динамически. "Сразу рука тянется к парабеллуму". Кому так нравится - сам настроит. 2. В меню - Создать, Построение, подсчет, Выход. А я ESC жму, и все ломается. А динамический ввод остался. 3. Но я хочу что-то "нарисовать", трубу или уголок. И где они? Оказывается надо непременно пройти несколько стадий. 4. Ладно, выбираю Построение. Вберу, допустим прокат. А мне говорят - не созданы прокатные блоки. Приехали. Ну, не созданы, так создайте. Но юзер должен соображать, как в создание добраться. 5. Допустим, создать выберем. Выберу уголок, а там надо еще несколько этапов пройти, потом (может быть) скажут - Уголок создан. 6. Далее опять надо соображать -Построение, наверное из предыдущего меню. А я в него перейти не могу, потому что на экране внизу висит дебильное динамическое меню (в самом низу, видно не полностью) и нельзя найти в нем пункт. Рука тянется уже не к парабеллуму, а к ремню с пряжкой. Да, при щелчке мышкой по экрану меню прыгает. Но это ж надо сообразить. Для простоты жму ESC. 7. Делаю еще одну попытку. Выбираю Построение, через шажки вижу - вроде появился профиль. А я уж не помню, он мне нужен или другой. Что, для каждого заново экспедицию оснащать? 8. Ладно, попробуем хоть один построить. Там какая-то таинственная "регулировка". Спрашивает угол профиля. Что за угол, относительно чего, если это угол поворота? И как я его должен знать, если мне надо построить уголок в пространстве от точки до точки? 9. Ладно, угол от балды написал, а меня опять в меню. Да когда это кончится?? Но попробую выбрать уголок. Спрашивает начальную и конечную точки (если прерву, то что будет?). 10. Уголок нарисовался, но совсем не так, как мне надо. Оказывается, от угла он сделан. Но уголок изделие не симметричное. Полки разных размеров, повернуты могут быть всяко, и точка вершины угла может быть неизвестна - может по оси надо делать? Ну, и так далее. Плохо. Нестандартно по действиям и неправильно. Должно быть просто: а) Сразу запрос точки с опциональным выбором номенклатуры. При последующих запросах - предложение предыбущего варианта. И возможность штатного выхода. Для несимметричных профилей - разные варианты расположения точки относительно профиля. б) Потом запрос второй точки. в) Для "не труб" - запрос поворота - чтобы и визуально можно было повернуть и вводом угла. А все эти подсчеты - дело десятое. И, если уж их делать, то в стандартную форму ведомостей и спецификаций. |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Изменнеие в КМ по просьбе КМД | Aleksey_Br | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 09.09.2010 11:29 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
3D surfaces (not meshes) в - 3D SOLID ?????? | Startrek | AutoCAD | 2 | 30.06.2004 14:47 |
