Можно ли заставить acad 2005 все писать в формате 2000?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли заставить acad 2005 все писать в формате 2000?
Непрочитано 28.03.2005, 03:52 #1
dermoon
Россия, Красноярск
В настройках выставлено - сохранение в AutoCAD 2000/LT2000. Но сохраняются в 2000-ом только рабочие файлы. Блоки он все равно пишет в "AC1018", если посмотреть заголовок файла и они не открываются у тех, у кого 2000-2002. Также пересылаются в AC1018 и файлы по почте. Поэтому приходится то и дело пересохранять файлы, что часто забываешь.
Непрочитано 28.03.2005, 09:59
MIP
инженер
Немного не понял, блоки отправляются в отдельных файлах или вставленными в чертеж? Если отдельными файлами то какая проблема в сохранении их в 2000 формате? А если в чертеже то вообще проблем не должно быть! У нас все работает без проблем. :?
MIP вне форума
Непрочитано 28.03.2005, 10:10
> MIP: проблема в том, что при выполнении wblock (и при редактировании xref) запись выполняется в формате текущей версии када, а не в той, которая указана в настройках. Лично мне решение неизвестно.
Непрочитано 28.03.2005, 10:19
MIP
инженер
Оптимальным будет создание блоков в отдельных файлах, а не через wblock и ведения библеотеки блоков пополняемой и обновляемой у всех работающих над проектом, так например организовано у нас. А так действительно решения проблемы, помоему, тут нет!
MIP вне форума
