максимальное давление в системе пневмотранспорта цемента
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > максимальное давление в системе пневмотранспорта цемента
Непрочитано 01.07.2008, 10:57 #1
DY
Возник вопрос - какое максимальное давление разрешено нормами в системе пневмотранспорта цемента.
Ни где не могу найти ответ - предполагаю, что не более 6 атм.
Непрочитано 16.07.2008, 00:51
приборист
Молдова
Посмотри технические данные цементовоз. Они же снабженыпнемонасосами или в любой книжке по пневмотранспорту
приборист вне форума
Непрочитано 16.07.2008, 06:36
ShaggyDoc
Максимальное давление определяется давлением нагнетателя. Промышленные компрессора (за исключением уникальных - высокого и сверхвысокого давления) обычно дают давление 8 кгс/см2. Этого достаточно для большинства практических целей. Есть и с более низким давлением, и "воздуходувки" (1.5 кгс/см2)
В системе трубопроводов в разных точках давление, конечно, разное, но не более давления компрессора. Но всё это не имеет особого значения, так как любая труба выдерживает такие давления.
"Разрешено нормами" - не то понятие. В зависимости от технологии назначается требуемое давление, под него подбирается оборудование. Вот по характеристикам оборудования и будет "разрешенное" давление. И есть практика, в соответствии с которой для пневмотранспорта далвение действительно порядка 6 ати, но это для того, чтобы использовать серийное оборудование. А нормы - это правила для сосудов под давлением - на всё распространяются.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2008, 16:57
DY
Спасибо за совет...
Видимо действительно стоит посмотреть правила сосудов под давлением.
DY вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 12:00
Михась
Инженер
У нас на заводе пневмотранспорт сухого мелкого песка гонят по трубам новыми пневмостанциями FAT-300 и FAT-1000 немецкой фирмы Laempe. Теперь с транспортировкой песка проблем нет, всё обслуживание сводится к нажатию кнопки, в цеху чистота. Давно смотрел чертежи, в системе 6атм., если нужно могу уточнить.
Михась вне форума
