Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки?
Непрочитано 28.03.2005, 16:29 #1
Chief Justice
В узел, к стойке из тр. 250х12 подходят два элемента из 30Ш2...
На каждой опоре 30Ш2 момент в 24 тм (жесткое закрепление)...
Как вообще этот узел лучше сделать?...
В двутавре все просто - поставил ребер и всего делов...
Как в моем случае разгрузить трубу?...
Пустить пластины в обход (вокруг трубы)?...
[ATTACH]1112012985.gif[/ATTACH]
Непрочитано 28.03.2005, 19:31
Aragorn
Продажа навыков и умений
Такое не пойдет?
[ATTACH]1112023892.gif[/ATTACH]
Aragorn вне форума
Непрочитано 28.03.2005, 21:08
SV
Инженер-конструктор
Может проще пройти балками насквозь, если конечно позволяет конструктивная схема.
Ведь усилия в поясных накладках будут порядка 80тонн, это ж сколько надо швов наложить? Порядка 2х40см с катетом 10мм, да и с трубой надо будет повозиться, чтобы развести эти усилия.
Слишком громозкий узел получается.
SV вне форума
Непрочитано 28.03.2005, 21:40
wjea
Chief Justice
Мне кажется, Вы правильно предложили, проскочить с двух сторон трубы ребрами (шёками) приварить их к колонне. В нижней части (под нижней полкой балки) соединить рёбра горизонтальной пластиной играющей роль столика, усилить столик, на предмет монтажа, ребром жесткости в центре столика, вниз. Установить балки, после приварки нижних полок балок, фланговыми швами к столику, установить по верхним полкам балок, фасонки, приварить к (щёкам) и к верхней полке балки. Если момент защемления узлв только по полкам, не потянет или будет очень уродливым, придётся включить в работу стенки балок , путём сквозной врезки пластины в центре трубы.
З.Ы.
Пока писал, не видел последний пост, ну в общем, мысль понятна.
wjea вне форума
Непрочитано 28.03.2005, 23:04
wjea
Прошу пардону, не верно указал последовательность сварки--
с начала пластина - столик с ребром жесткости, к ней балка, верхняя,
фасонка к балке, сквозное ребро соединяющее стенки, и уже потом "щёки".
Слишком мало места для иной последовательности.
Как гворил Папанов-- бабЭ цветы , а детям морожено--
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2005, 08:37
Chief Justice
Сообщение от Aragorn
Такое не пойдет?
Спасибо...
Немного не то, но всегда интересно посмотреть любые чертежи...
Кстати, а что это за надстройка "строитель"?...
Chief Justice вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2005, 08:48
Chief Justice
Сообщение от SV
Насквозь не получается... Придеться возиться...
Автор темы   Непрочитано 29.03.2005, 08:51
Chief Justice
Сообщение от wjea
Chief Justice
З.Ы.
Спасибо... Очень подробно...
Хорошая идея прорезать стойку насквозь...
Автор темы   Непрочитано 29.03.2005, 08:58
Chief Justice
В двух словах откуда такое взялось...
Заказчик хотел колонны неприменно замкнутого сечения...
Мотивировал это тем, что потом сверху туда можно налить бетона и ему будет проще общаться с пожарными...
Странно это все... Или так действительно делают?...
Непрочитано 29.03.2005, 09:35
alex-alex
Странно это все... Или так действительно делают?...[quote]
Ни разу о таком не слышал. Или тогда уж надо отдавать нагрузки на бетон, а трубу считать опалубкой
alex-alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2005, 09:46
Chief Justice
Сообщение от alex-alex
Не... Бетон в серьез не рассматривается, только для повышения огнестойкости...
Кстати, можно бетон в шестиметровую трубу 250х250 уложить так, чтобы он работал (не нарезая окошек)?...
Непрочитано 29.03.2005, 09:53
wjea
Chief Justice
Как- то странно, вывернуто понятие у Вашего заказчика, (в смысле обеспечения огнестойкости).
Всё зависит от назначения помещения, легко решается огнестойкость
в зданиях, где нужна декоративная отделка, здесь можно организовать декоративную скарлупу колонны, содержащую огнестойкие материалы. Да вообще от штукатурки, до вспучивающихся специальних слоев окраски. Всё зависит от времени огнестойкости.
wjea вне форума
Непрочитано 29.03.2005, 10:12
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Chief Justice
Можно все, только проще не давать заказчику прикасаться к проектированию - его дело деньги считать (точнее отсчитывать), а огнезащита изнутри трубы это круто, я бы такого не додумался :-). Если он думает что пожарники такие тупые то пусть еще готовит портреты американских президентов....
Или несущий все-таки бетон а труба опалубка? разорительно больно...
хотя недавно видел 2-х метровый забор установленный на трубах (стойки) диаметром 500мм и длинный такой забор. но там другая ситуевина - труба б/у из под водоснабжения....
Бетон если укладывать то сложность получается не в укладке, а в узлах передачи усилия на сталь и бетон одновременно, мы таким в свое время хотели заниматься, но потом все-таки перешли к стандартным схемам...
зы. если все-таки опалубка - разреж ее на 2 части и сделай съемную с хомутами... и еще 250мм на 6 метров - что не так для железобетонной колонны....
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2005, 11:24
Chief Justice
Скорее всего заказчик врет на счет преимуществ в данном случае, но понять зачем ему бетон внутри металлического каркаса не могу...
Мои попытки переубедить не к чему не привели...
Да и согласованиями я никогда не занимался, может действительно "как бы железобетон" обойдется дешевле чем настоящий или просто металл...
Ну хочется, пусть будет...
Непрочитано 29.03.2005, 21:21
Aragorn
Надстройка "Строитель" раньше лежала на сайте. Сейчас не знаю.
В ней много полезного, что в принципе есть во многих программах. Но уникальность ее в модуле армирование. Очень удобно раскладывать и считать арматуру.
Aragorn вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 12:03
1 | #16
Winword
У меня подобный закачик просит колонны из труб именно из-за пожарников.
Winword вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 12:19
1 | #17
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: некрофил...
Бармаглотище вне форума
