Помогите разобраться: как в российской терминологии называется эта гайка.
Я интересовался у своих коллег за рубежом, они сказали, что называют их просто nut.
Просто они, оказываются, бывают двух видов: 1) вставляются в проточку – то, что выше 2) либо на резьбу на вале (собственно гайка) – см. эскиз ![]() Эскизы – все, что есть под рукой. |
Гы-гы...
Если до словно то: Split-расщепленный, разрезанный, расколотый ring-одно из значений кольцо Попросту разрезанное кольцо На картинке видно: разрезанное кольцо вставляется в проточку, наворчивается на еГо Хайка и стопорится от проворачивания неким болтом. Используется как искуственный, регулируемый буртик на валу. ЗЫ. Ну кАнечно картинка еще та ![]() |
Вопрос тогда стоит так: как назвать всю эту конструкцию "разрезное кольцо с резьбой на наружной поверхности + гайка + болт + стопорная шайба (типа отгибной)"? Стопорная гайка?
P.S. Вот так изображают не понятно. Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 03.07.2008 в 12:36. |
Если по науке, то черт его знает, в российских стандартах есть только гайки с контрящимся винтом, но это как ты сам понимаешь не подходит
![]() Если у меня такое случиться, то скорее всего чертежи придеться делать, как назову так и будет ![]() ![]() |
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
Вы можете и сами создавать термины (с соотв. оговорками), если какая-то реалия не зафиксирована в существ. терминологии.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Я стараюсь все же термины новые не создавать, чтобы потом студенты не путались, да и на работу они же потом пойдут и будут пользоваться лекциями ...
в принцыпе можно остановится на "кольцовой гайке с контрящем осевым винтом (болтом), установленной на разрезное кольцо"... ваше мнение? split ring - конечно емко, но не будем засорят язык зарубежными словами. К тому же потом они могут на чертеже обозначить эту сброчную единицу как единую деталь и назовут ее split ring... Последний раз редактировалось Andrew Ilch, 03.07.2008 в 13:09. |
![]() Цитата:
Ukraine
Пружинная шайба (ГОСТ 6402-70) или шайба Гровера--это в английской терминологии split washer.
Да это обыкновенное устройство для стопорения (фиксации) на вращающемся валу деталей , например колес насосов и тд, кстати таких устройсв множество или изучайте, или сами сочиняйте,а не какая -то гайка. Каких либо ограничений в наименовании устройста на свете не существует. Назови горшком, только в печку не ставь. "Стопор", "фиксатор" - и все дела.
По каждому разделу машиностроительного оборудования (если мы ведем речь о машиностроении) в составе ГОСТов есть обязательно стандарт регламентирующий термины и определеня элементов входящих в состав объекта. Из этого и исходите при наименовании того или иного изделия. Можем обратиться например к ГОСТу 27017-86 термины и определения для крепежных изделий и их конструктивных элементов. Хотя есть одно НО, Стандарты устанавливают лишь основные термины. А поскольку появляются новые виды крепежа, идет процесс обновления терминологии, и строго говоря - это процесс постоянный. И стандартизация здесь необходима, иначе будем маяться как во времена натурального хозяйства.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.07.2008 в 14:10. |
инженер-конструктор Регистрация: 26.03.2008
СПб.
Господа, а случаем это не имеется ввиду "Гайка самоконтрящаяся шестигранная высокая" по ОСТ I 33055-80. Или же ОСТ I 33088-80 "Гайки самокотрящиеся для запрессовки". Думаю, что где-то близко.... особенно второй ОСТ.
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.04.2006 15:10 |
помогите разобраться | Zet | AutoCAD | 2 | 10.10.2005 18:29 |
