FILTER / фильтр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > FILTER / фильтр
FILTER / фильтр
Непрочитано 08.07.2008, 15:35 #1
FILTER / фильтр
BM60
Где-то
Команда. Доступна в R12-2008. Изменена в 2005 и в 2007
Создание фильтров многократного использования для выбора объектов на основе их свойств.
Из 2002:
Creates reusable filters for object selection
FILTER creates a list of requirements that an object must meet to be included in a selection set.
Use FILTER to
Select objects before using an editing command
Select objects during an editing command; at any Select Objects prompt, use FILTER transparently to select objects to use with the current command
Create named filters to use later at any Select Objects prompt
FILTER finds objects by property only when you have assigned those properties to the object directly. If objects assume properties from the layer on which they reside, FILTER does not find them. You can, however, use FILTER to find objects with properties set by layer or by block.
Command line: filter (or 'filter for transparent use)
The Object Selection Filters dialog box is displayed.
Из 2005ру:
Фильтрация наборов объектов
Имеется возможность отбора объектов, заносимых в набор выбора, по каким-либо характеристикам (цвет, тип объекта и т.п.) с помощью диалоговых окон «Быстрый выбор» ( БВЫБОР) и «Фильтры выбора объектов» ( ФИЛЬТР). Например, можно выбрать на рисунке только окружности красного цвета или, наоборот, выбрать все объекты, кроме окружностей красного цвета.
Функция «Быстрый выбор» позволяет быстро сформировать набор объектов по заданному критерию отбора. В диалоговом окне «Фильтры выбора объектов» задаются и сохраняются для дальнейшего применения различные фильтры выбора.
При фильтрации распознаются только цвета, типы линий и веса линий, явно присвоенные объектам, но не унаследованные по слою. Например, объект может быть красным, потому что имеет цвет ПОСЛОЮ, а слою присвоен красный цвет.
Настройка параметров выбора объектов
Пользователь может установить порядок выполнения команд, связанных с выбором объектов:
- Вначале вводится команда, затем производится выбор объектов
- Вначале выбираются объекты, затем вызывается команда
Пользователь может также выбирать:
- Подсвечиваются ли выбранные объекты
- Как определяются области выбора и создаются наборы объектов
Предварительный вызов команды
После ввода команды редактирования объектов AutoCAD предлагает указать объекты, и перекрестье курсора заменяется на прицел. Допускаются различные варианты ответа на запрос «Выберите объекты»:
-Выбрать одновременно сразу все нужные объекты.
- Щелкнуть мышью в графической области, свободной от объектов, и задать область выбора путем перемещения курсора.
- Ввести опцию выбора. Ввести ? для получения списка всех опций выбора.
- Комбинировать различные методы выбора. Например, для выбора всех объектов области рисунка, за исключением нескольких, нужно сначала выбрать все объекты, а затем исключить из набора объекты, не предназначенные для редактирования.
- Ввести 'фильтр для использования именованного фильтра выбора. Символ апострофа указывает на прозрачное выполнение команды.
Предварительный выбор объектов
Предварительный выбор объектов для последующей их обработки с помощью какой-либо команды можно выполнять одним из трех способов:
- Запустить команду ВЫБРАТЬ и ввести ? для получения списка всех опций выбора. Все выбираемые объекты включаются в текущий набор. При выполнении последующей команды в ответ на запрос «Выберите объекты» следует ввести т для использования набора предварительно выбранных объектов.
- В режиме предварительного выбора, включаемом в диалоговом окне «Настройка», выбрать объекты перед вызовом таких команд, как ПЕРЕНЕСТИ, КОПИРОВАТЬ или СТЕРЕТЬ. В данном случае выбор может осуществляться только с помощью мыши (щелчками на каждом объекте), или путем автоматического выбора.
- Ввести бвыбор для использования фильтра выбора. Далее при выполнении последующей команды в ответ на запрос «Выберите объекты» следует ввести т для использования набора предварительно выбранных объектов.
Подсветка выбранных объектов
По умолчанию AutoCAD выделяет выбираемые объекты подсветкой. Подсветку можно отключить для увеличения производительности, присвоив значение 0 системной переменной HIGHLIGHT. Однако эта возможность используется редко и только при работе с большими рисунками. Отключение подсветки не влияет на отображение ручек выбранных объектов.
Задание параметров выбора объектов по умолчанию
Имеется возможность управлять процессом выбора объектов путем задания режима выбора и размера прицела выбора. На вкладке «Выбор» диалогового окна «Настройка» имеется ряд опций, с помощью которых можно:
- Устанавливать режим предварительного выбора объектов, позволяющий задавать набор объектов перед вызовом команды редактирования.
- Переключать параметр, определяющий, использовать ли клавишу SHIFT при добавлении объектов в набор (переменная PICKADD).
- Выбирать способ формирования рамки: либо указание точки и перетаскивание мыши, либо указание двух противоположных угловых точек (переменная PICKDRAG).
- Задавать режим выбора (рамкой или секущей рамкой), автоматически устанавливаемый при указании точки вне объектов (переменная PICKAUTO). Для включения режима выбора рамкой или секущей рамкой непосредственно перед формированием набора объектов следует ввести соответственно р или с.
- Регулировать размер прицела (переменная PICKBOX).
- Определять, включать ли всю группу в набор при указании объекта, принадлежащего этой группе.
- Определять, включать ли контур в набор при выборе штриховки.
(потерпите,не закончен, из ворда вставка безобрязная)
В 2005ру справка уродлива - процедурры, ссылки на английском. Никак не ожидал и недумал-негадал такую справку встретить. SOS!
Последний раз редактировалось BM60, 11.07.2008 в 11:28.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться? Aysulu AutoCAD 43 17.04.2019 10:59
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
