3DСONFIG / графнастр
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > 3DСONFIG / графнастр
Непрочитано 10.07.2008, 14:47 #1
Ddjo
Ввод команды: _3dconfig
Доступна в версиях: R2004 - 2009
Действие: Настраивает систему трехмерной графики
- в командной строке R 2004-2006
- в диалоговом окне Adaptive Degradation and Performance Tuning/…… R2007-R2009
Описание:
Минимальное количество кадров в секунду - (Degrade when FPS is below) -
Enter speed to maintain (1-60 fps) <5>:
при уменьшении текущего количества ниже указанного, начинается прорисовка элементов из списка Degradation order, при увеличении этого числа, во время вращения модели возрастает скорость.
Degradation order- элементы прорисовки, можно снимать галки, менять приоритеты
Manual Tune
программная поддержка для работы в 3D (Enable hardware acceleration)
(Driver name) - Open GL(AutoCAD 2009 под управлением Windows Vista драйвер OpenGL не задействован)- даёт большую поддержку возможностей, нежели библиотека
Direct 3D
статус всех возможных эффектов (Current Effect Statuse)
Discard Back Faces - Enter mode [ON/OFF] <ON>: Enter on to discard back faces
поддерживаемое качество (Transparency quality) - низкое, среднее, высокое
Динамическая прорисовка поверхностей (Dinamic tessellation)
количество граней (Surfaces)
Surface Tessellation - Enter tolerance <92>: Enter a value between 0 and 100
количество отрезков кривых (Curves)
Curve Tessellation - Enter tolerance <87>: Enter a value between 0 and 100
количество сегментов (Number of tessellation to cashe)
Number of Tessellations to Cache - Enter number of tessellations to cache <4>: Enter a value between 1 and 10
Источник:Help 2008en
Последний раз редактировалось Ddjo, 15.07.2008 в 13:31. Причина: дополнено из поста#2
Непрочитано 10.07.2008, 14:56
Profan
В AutoCAD 2009 под управлением Windows Vista драйвер OpenGL не задействован.
Profan вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 12:57
blc
Админю... Пишу на C++ за еду
Исходя из этого сообщения у 3DCONFIG есть недокументированная опция V.
Command: 3DCONFIG
Configure: 3DCONFIG
Enter option [Adaptive degradation/Dynamic tessellation/Render options/Geometry/acceLeration/eXit] <Adaptive degradation>: V
Configure: adVanced
Enter option [Redraw on window expose/Cache viewport draw geometry/Display lists/Fast hidden line only/Pixel Deviation/eXit]
У меня не получилось вызвать adVanced в русском автокаде 2012 в команде -ГРАФНАСТР, пробовал и англ. буквы и кириллицу. Вопрос: как это сделать?
blc вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 13:11
Значит, эту опцию при локализации убрали.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
DwgRuLispLib: Команда. Загрузка lisp файлов из указанной папки VVA Библиотека функций 7 15.02.2018 10:10
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
