Возможно ли отключить привязку к объектам, находящихся на определенных слоях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли отключить привязку к объектам, находящихся на определенных слоях?
Непрочитано 10.07.2008, 22:16 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Название темы отражает всю суть вопроса
Возможно ли отключить привязку к определенному слою?
Последний раз редактировалось Red Nova, 11.07.2008 в 20:47.
Непрочитано 10.07.2008, 22:34
Только выключив или заморозив его Другого пути, по-моему, нет.
Непрочитано 10.07.2008, 22:54
Profan
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Название темы отражает бессмыслицу. Никакой привязки к определеннму слою нет, поскольку слой - это свойство объекта.
Profan вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 00:03
В принципе, можно создать в листе новый ВЭ, в котором "заморозить" ненужные слои. Войти в этот ВЭ, рисовать все чего хотишь. Потом выйти.
Те же яйца, только в профиль.
Непрочитано 11.07.2008, 05:06
Сделать прожку. Если определянный слой становится текущим, то привязки отключаются. Или вручную, нажав F3. Если автокад 2008 то залакнуть слой. А вообще непонятная хотелка. Объясни обстоятельства
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 10:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
По видимому решения нет.
Чтобы было яснее чего мне было надо, поясню подробнее.
Есть несколько слоев. Желательно чтобы привязка не захватывала один из них, а остальные захватывала. При этом отключать слой нельзя, он должен быть видимый.
Может как то иначе подойти к вопросу. Скажем не к слою отключить привязку, а к определенным объектам. Хотя наверное и там тупик.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 10:26
Profan
Так ты так и должен был сформулировать вопрос:
"Можно ли отключить привязку к объектам, находящихся на определенных слоях?"
Разница очевидна. К слою нельзя привязаться. К объекту - можно. Но еще раз повторю: слой - это свойство объекта и никакого отношения к объектным привязкам не имеет. Тем более, что переменная "OSMODE" сохраняется в реестре и действует одинаково во всех открытых чертежах.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 10:37
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Profan,
Ну и придирчивый ты , ведь все поняли что говоря слой я подразумевал объекты в него входящие.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 10:40
Profan
Вот и благодари Бога, что поняли. А в другой раз возьмут - и не поймут.
Profan вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 11:24
1 | #10
VVA
Инженер LISP
ДОБАВЛЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ В GeoniCS 2007 ДЛЯ АВТОКАДА 2007, 2008
Добавлена возможность отключать привязку для объектов на определенных слоях.
Добавлена возможность управлять видимостью объекта
Синенькая тоже очень интересная фишка
1. Можно перенести объекты на слой defpoints и отключить 0 слой. В этом случае прязка к объектам на defpoints не действует.
Подробнее >VVA (2008-01-21 14:45:32)
2. Решение от Vova
3. Есть еще AlxdOSnapFilter v1.0. Правда версии для 2002 и 2004-2006 Автокада
*** Добавлено ***
Red Nova, Название темы я бы изменил на Можно ли отключить привязку к объектам, находящихся на определенных слоях ну или что-то около того, чтобы потом найти можно было.
VVA вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 11:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Блин, ребята, где вы такие вещи узнаете? Что нужно очень внимательно читать и сколько экспериментировать? Спасибо, может когда и мне пригодится
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 12:07
Jоhnny
М.О.
Штука полезная, мне бы пораньше ваши ответы, я кажется даже упоминал в какой-то другой теме этот вопрос, но там мне ничего вразумительного не ответили, а тут приходилось работать на генплане, часть которого экспортировалась из корэла, так там как только линия с привязкой хоть краем затрагивала корэловский шрифт (в автокаде эти буквы выглядят как много маленьких сплайнов) комп сразу вис.
Решение от Vov-ы я чтот не понял, скачал файл у меня всё-блоком.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 12:30
VVA
Инженер LISP
Сплайн сам по себе тяжелый примитив. Лучше сразу перевести их в полилинии.
Можно попробывать ConvTo2d сразу преобразовать сплайн в полилинию
или так:
Profan18-12-2006 11:49Выражаю особую благодарность VVA за программу "Прополка полиинии". Очень пригодилась для значительного уменьшения количества вершин полилиний после выполнения таких преобразований: CDR->DWG->WMF->DWG
Имеется ввиду PL-VxRdc
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 20:53
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Переименовал.
Меня заинтересовал вариант с отключением слоя 0, когда объекты на defpoint не цепляет привязка. В общем это в некотором роде решение вопроса. Хотелось бы правда работать с любыми слоями, это было бы идеальное решение. Вариант с двумя ВЭ тоже интересен, но через дыру ВЭ работать не привык, к тому же хочется по проще.
Red Nova вне форума
Непрочитано 11.07.2008, 21:03
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
еще вариант, отправить исходную графику в ДВФ потом (если автокад 2008) вставить этот ДВФ как подложку, а там есть функция либо включение привязки к элементам подложки либо без привязки.
Хотя это гемор. Но как вариант возможно.
Mercury вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 04:44
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Там в стороне от того места, где ты чертишь свою работу, находится подоснова. Далее в листе делается в-порт с подосновой. Наверх накладывается другой впорт и в него выводится пространство, где ты чертишь. Расстояние между участками модели с подосновой и своими объектами круглое и известное, например, 100м. Далее надо сделать так, чтобы впорт с подосновой был выше впорта со своими объектами. Для этого см мой пост в теме Мои макрокоманды. Впрочем, для твоей задачи вероятно это не нужно. Отправь в сторону только те объекты,к которым нельзя привязываться. Когда закончишь чертеж, можно их вернуть на место и удалить лишний впорт
Автор темы   Непрочитано 12.07.2008, 10:28
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Mercury,
Можно по подробнее? Как отключить привязку к элементам подложки?
Red Nova вне форума
Непрочитано 12.07.2008, 11:05
Mercury
Инженер-конструктор
Очень просто, подключите подложку ДВФ и в командной строке наберите: DWFOSNAP
Можно в контекстном меню, включить и отключить ее,.
Все замечательно работает.
Mercury вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2008, 18:26
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо.
Red Nova вне форума
