Ошибка обновления извлечения данных (dataextraction)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка обновления извлечения данных (dataextraction)
Непрочитано 11.07.2008, 13:58 #1
как обновить таблицу "извлеченных данных"
slooter
Доброе время суток!
возникл трабл с обнавлением излеченных данных!
сгенерировал таблицу, заявязал с ней поля... все замечятельно просто!
но, при изменении числа блоков с атрибутами неизменяется сама таблица! соответсвенно и поля... жму ПКМ по таблице. далее обнавляю извлеченные данные... ничего не получаетсо... таблица заблакирована... делаю новые извлечения, в нем уже соответсвенно все изменения есть... но поля все завязаны с 1й... что делать???
Автор темы   Непрочитано 11.07.2008, 14:42
slooter
усе. разобрался сам, метод научного тыка всеже действует
опишу порядок действий, мож кому пригодится, да к томуж гуру акада поправят надеюсь
1) выделяем яцейку (любую)
2) жмем ПКМ, выбираем извлечение данных -> редактировать параметры... затем все теже действия что и при создании таблицы, только нужно поставитьгалочку напротив названия блоков... далее/ в конце нужно выделить таблицу и нажеть энтер... все, таблица изменена!!!
slooter вне форума
Непрочитано 16.11.2018, 11:13 Ошибка обновления извлечения данных (dataextraction)
МастерЕвген
Проектировщик
Анапа
Здравствуйте Камрады, появилась такая проблема. Для составления спецификаций использую "Извлечение данных" таких таблиц около 10 на чертеж.
Все работает и извлекается прекрасно до момента перезапуска чертежа. После перезапуска, все связи как будто теряются. Таблицы висят, даже оформленные.
Но стоит сделать изменение атрибута, обновить таблицу или начать публикацию. То выскакивает окошко, о невозможности обновления, или о том что связь не может найти сам чертеж. (это в случае с публикацией).
При ручном обновлении (через выпадающее на ПКМ меню) таблица просто теряется. Удается вся извлеченная часть.
Единственное, что помогает пока - это вручную, через мастер извлечения данных, повторять извлечение для каждой таблицы в отдельности, что жутко неудобно.
Встречался кто-нибудь с подобным? Если да, то как это лечится?
Скрины ниже.
ID:	208152  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208153  Нажмите на изображение для увеличения
МастерЕвген вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:09
Coochi
та же фигня в Автокаде2017, место извлечения выбирал рамкой
Coochi вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:18
Coochi
Сообщение от slooter Посмотреть сообщение
многовато действий на ютубах обновляется одинм кликом, ноу меня не получается +ошибка связи с файлом проекта (нет его, пишет!!!) поэтому делаю так же
Coochi вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:24
trir
облака?
trir вне форума
trir
desktop!!!
trir вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:44
Coochi
нет, все в одной папке на винчестере, тото и удивительно
Coochi вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:48
trir
если папка синхронизируется с облаками - могут быть проблемы
ну и могут быть проблемы - из-за "неправильного" пути
не все папки одинаковы полезны равны
trir вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:55
Coochi
я уж для экспермента сделал D:\111\ и в нее dwg + dxe с данніми и все равно...думаю на 19 кад в будущем, в ютубе на нем показывают примеры по извлечению...абидна
Coochi вне форума
Непрочитано 13.05.2024, 09:43
Николай О.О.
Здравствуйте, почему то перестало работать «Извлечение данных» → «Редактировать параметры излечения данных». Просто ничего не происходит при выборе команды.
Ячейки заблокированы все → разблокировал.
Сами файлы (атрибуты) без галок «Только для чтения» и «Архивный».
Если в пустом файле через «Извлечение данных» → дальше «Редактировать существующее извлечение данных» → выбор существующего извлечения, то появляется окно «Несоответствия единиц измерения» (проверил, вроде одинаковые только точность разная) и дальше все данные обновляет, формирует таблицу и дает её редактировать.
После этих манипуляций таблица начинает редактироваться в исходных файлах, но через какое-то время снова блокируется.
Вопрос: как вернуть способность редактирования в исходных файлах?
Николай О.О. вне форума
Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? wetr AutoCAD 120 07.05.2020 13:39
Ошибка данных в SCAD для прямого интегрирования уравнений движения ETCartman SCAD 2 14.05.2018 10:08
Расчетная схема антенного столба 30 м в Scad, ошибка в исходных данных Akveduk SCAD 8 27.03.2013 16:20
Помогите узнать номер строки в котрой произошла ошибка в программе на VBA МишаИнженер Программирование 3 27.05.2012 23:27
