Каркас внутреней перегородки для сэндвич-панель
Перегородки из сэндвич-панелей плохо годятся при наличии эстетических требований. В АБК даже не годятся. Только большие перегородки в промзданиях. Очень затруднен монтаж, нащельников-фасонок море, и без каркаса никак. Скрытый не получается.
Воскресе |
Forrest_Gump, проблема в том что необходима теплоизоляция. по технологии в этих помещениях устанавливается холодильное оборудование.
и еще вопрос, какая максимальная длинна пролета между стоек фахверка при горизонтальной установке сэндвич-панелей? |
Зависит от толщины и нагрузки (ветер или избыточное давление от вентсистемы). Например, внутри можно горизонтально 6м перекрыть 80 мм-м клееным типа Термостепс. И есть готовые таблицы от производителя...
Воскресе |
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
При скрытых фахверках, у вас в этих местах будет иней, если использовать сэндвичи в качестве ограждения холодильников.
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
