Проектрирование с учетом маломобильных групп
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проектрирование с учетом маломобильных групп
Непрочитано 21.07.2008, 17:51 #1
KirillSid
Архитектор
Волгодонск
Дорое время суток!
Уважаемые архиекторы и проектировщики, назрел актуальный вопрос.
Цитирую: Департамент соцразвития согласует задание на проектирование при условии наличия в нем предусмотренных пандусов на 1 этаж. (причем официального письма мы так и не добились).
Вопрос 1: насколько прав департамент требуя от нас обязательного включения в задание на проектирование этой позиции.
Вопрос 2: можноли только заложить наружные пандусы не предусматривая внутреннии.
Вопрос 3: не потребует ли экспертиза заложить дополнительные требования для маломобильных групп в проекте, т.е. специальные коридоры, спец. санузлы, спец подъемники и т.д.
С уважением.
Архитектура должна быть квадратной!
Непрочитано 21.07.2008, 18:01
Сообщение от KirillSid Посмотреть сообщение
Вопрос 2: можно ли только заложить наружные пандусы не предусматривая внутреннии...
Можно конечно и отмазку сделать для показухи, только "колясочнику" надо полностью из дома выехать и обратно попасть, а не кусками перемещаться. Где сам едет, а где его родные или знакомые на руках переносят.
Вы бы хоть разок сели сами на его коляску и попробовали проделать его путь, может тогда таких вопросов было меньше.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 18:16
KirillSid
Архитектор
Волгодонск
Уважаемый Тойке! Мы можем заложить пандусы к подъезду и в холле, главный вопрос в том что если мы уже затронули данный вопрос, то не потребуют ли от нас какких-лбо дополнительных условий выполнения проекта.
KirillSid вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 18:42
Могут и потребовать. Власти на это уже хватает.
(А мой Ник читается как Ти-Ёк, если мне китайцы правильно перевели)
Непрочитано 01.08.2008, 00:06
Perezz!!
Назрела необходимость провести ликбез среди проектировщиков.
По закону, в задании на проектирование должна стоять категория маломобильных граждан и их количество, если дом проектируется доступным для них. Эти данные заказчег получает (в нагрузку) в местных органах соцобеспечения, под роспись с печатью.
Как правило (всегда) эти самые органы не дают таких данных, а отписываются общими словами типа "запроектировать в соответствии с такими-то нормами". Но в этих нормах уже категории! И если следовать всем категориям, то наши дома будут выглядеть как больницы, что недопустимо ни финансово, ни эстетически.
Если почитать эти нормы, то к маломобильным гражданам относятся, например, и абсолютно здоровые женщины с детской коляской или пожилые люди. Именно в рассчете на них мы закладываем пандусы и лифты с широкой кабиной. Все остальные категории должны быть отражены обязательно в техзадании. И тогда могут появиться подъёмники, двойные перила и ручки дверей, двойные кнопки лифтов, санузлы с перилами и т. п.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 07.08.2008, 15:06
amd82
До начала проектирования (на стадии согласования проекта планировки территораии) заказчик должен получить условия на проектирование по маломобильным группам в местной администрации. Вот там и нужно добиваться чтобы мероприятия по маломобильным было в "нужном" объеме. При наличии этой бумажки, экспертиза ничего поделать не сможет.
amd82 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 21:44
zodchij
Переславль-Залесский
Есть мнение. что можно получить спецтехусловия. или просто согласовать принятые проектные решения в местном обществе инвалидов. Купите им десяток колясок и все ок. PS Не считайте меня циником.
zodchij вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 22:28
Люсик
проектирование
г. Краснодар
Коллеги, запамятовали наверняка: задание на проектирование,вроде бы как, пишет Заказчик, но мы то знаем кто гнет шею на этого монстра (Заказчика). Мысль в том, что мы напишем, исходя из действуюших СНиП и СП, то и получим к исполнению. Но !!!!! Никто не вспомнил об АПЗ.
Люсик вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 23:32
strol1
Помнится что есть исчо одно условие - задание на проектирование (а именно это требование) должно быть согласовано с местной организацией инвалидов. и без него помнится задание не действительно что ли....
Проектировал как то 3х этажную гостиницу на 50чел в одном ПГТ газовиков-нефтяников (население около 2000чел).Гостиница ориентировалась в основном на командировочных варягов. Вот и стал вопрос-делать или не делать всю эту муть..... Неформально позвонил в региональную экспертизу и поинтересовался. сказали - не хочешь проблем - делай все что нужно в полный рост, деньги все равно не твои, а если самостоятельно откажессья - будешь потом долго объяснять, почему столько времени проходит согласование в экспертизе...
strol1 вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 08:07
Сообщение от strol1 Посмотреть сообщение
.... Вот и стал вопрос-делать или не делать всю эту муть..... Неформально позвонил в региональную экспертизу и поинтересовался. сказали - не хочешь проблем - делай все что нужно в полный рост, деньги все равно не твои, а если самостоятельно откажессья - будешь потом долго объяснять, почему столько времени проходит согласование в экспертизе...
Лучше сделай, тем более что судя по последней олимпиаде инвалиды уже не только в параолимпийских играх учавствуют, но и в основных стартах.
Так что учет требований инвалидов становится востребованным все больше.
Непрочитано 22.08.2008, 08:24
Конрад Карлович
Инженер
Извините, что не по теме. Уважаемые господа модераторы,
не могли бы вы хотя бы в названиях тем ашипки исправлять, а то как на форум или главную сайта не зайдешь, так глаза режет.
Конрад Карлович вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 08:30
Сообщение от Конрад Карлович Посмотреть сообщение
Конрад Карлович, может, лучше это делать самим авторам?
Непрочитано 22.08.2008, 08:38
Конрад Карлович
Инженер
Согласен, давайте попросим автора. KirillSid, будьте добры,
подредактируйте название темы.
Непрочитано 30.08.2008, 22:55
maleks
питер
кирилл! что именно вы проектируете?
злобный ублюдок:crazy:
maleks вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Раздел Доступность маломобильных... strol1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2008 09:02
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
