Как создать пояснительную записку в автокаде
А сделать прямо в Word'e колонтитулы что мешает? Или в AutoCAD'e использовать многострочный текст? Вариантов как у дурака фантиков...
да, пока что приходится два раза прогонять. Сложностей особых нет и времени как таковой не много отбирает. Но в любом случае это выполнение лишней работы. Если можно сделать быстрее и проще, то естественно так будет. Поэтому я спрашиваю совета.
Многострочный текст в автокаде пока что не предназначен для создания многостраничных текстовых документов - когда вносишь изменения на одном листе и одна строчка после этого выйдет за пределы рамки, то в результате придется редактировать и все остальные листы тоже. На счет колонтитулов честно говоря как то в голову не приходило попробвать создавать чертежи в ворде, там ведь пока подгонишь все это дело под нужные размеры и при этом чтобы ещё стояло на нужном месте - кучу нервов убьешь. Ворд все таки не чертежная прога. В принципе если у вас это получилось , то буду очень признателен если скинете такой вордовский файл |
инженер-конструктор Регистрация: 26.03.2008
СПб.
А у нас другой способ... проще некуда... в свойствах принтера есть функция "Наложение", так вот именно рамки у нас идут как "наложение". в Ворде есть шаблон с установленными полями, гостовским шрифтом, просто при печати выбираешь "наложение", выбираешь рамку (соотв. первый лист или последующие) И ВСЁ!
Ещё один вариант ПЗ размещён сегодня в dnl и в теме "Пояснительная к ГП". Пользуюсь этим. В принципе устраивает
Конструктор Регистрация: 20.02.2008
Екатеринбург
Есть 3 варианта решения "проблемы":
1. Текст в ворде, рамки в акаде. Все распечатывается отдельно, потом листы с текстом режутся и вклеиваются в рамки вручную. Потом все копируется (склеенные листы остаются в архивном экземпляре). Это самый долгий способ (так уже мало кто делает). 2. Текст набирается в ворде и потом вставляется в акад как OLE объект. Плюсы: + не надо резать и клеить + возможность автообновления. Минусы: - иногда "глючат" обновления - текст надо разбивать по разным файлам (один лист -один файл). 3. Все в ворде (как в приложенном файле). + все в одном приложении - рамка и шрифт немного отличаются от оформления в акаде (в принципе поправимо). |
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Ну не знаю, как-то не заморачиваюсь с этим:
Пишу в ACADе многострочным текстом (по ширине страницы) полностью текст ПЗ, потом разбиваю его по высоте на страницы - т.е. копирую на число страниц и удаляю "излишки". Только страницы "заполняю" не полностью, оставляю 5-6 строк - как раз на случай последующего редактирования. Надеюсь понятно изложил)))
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
Если уж сильно нужно в AutoCAD'е, кто мешает делать многострочник "по ширине вывода на форматку", а оформление в листы? И потом в подшивку объединять?
Тут http://dwg.ru/f/showthread.php?p=269877#post269877 есть еще что посмотреть по этой теме с примерами. А еще в самом низу этой страницы страницы нашлось
в автокаде текстовый редактор не позволяет делать нормально оформленные пз. Поэтому на данный момент оптимальный вариант - один раз помучаться с черчением в ворде и после этого уже не задумываться о том как без лишних заморочек засунуть текст в рамку. Но очень уж это не просто создать в ворде "правильную" рамки, потому что там практически невозможно начертить что либо в соответствии с нужными размерами.
ИТР, проектировщик ППРк Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
К чему этот "геморрой" по поясниловки в Автокаде или Компасе, я делаю в Офисе как это уже указывалось а рамки, непроблема есть програмка для офиса- Шаблон FORMS_A4/
Установил это приложение и рамки по ГОСТу. Как говорится "Котлеты отдельно (ПЗ), мухи отдельно (чертежи). |
Насколько сложные задачи моделирования можно решать в автокаде? (приводим примеры) | Доктор ТуамОсес | AutoCAD | 23 | 22.01.2013 23:00 |
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? | МишаИнженер | SCAD | 1 | 21.08.2011 05:30 |
entmake, как создать призму (autolisp entmake)? | baaba | LISP | 4 | 25.01.2011 12:40 |
Пояснительную записку бы по автомойке или сто? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.07.2008 08:03 |
Как создать резьбу в 3Д в Автокаде? | Нико | AutoCAD | 2 | 27.09.2004 19:17 |
