СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС
Непрочитано 23.07.2008, 15:10 #1
Sn4ke
Инженер-проектировщик
Доброго времени суток.
Я пытаюсь интегрировать СПДС Graphics 4.1.550 в AutoCAD 2008, то есть сделать так, чтобы при двойном клике на .exe'шник Автокада или на .dwg файл, автокад запускался уже с СПДС'ом.
Делаю так:
В appload -> Startup Suite добавляю по очереди mcsEnabler.dbx и mcsLoader.arx.
При запуска Автокада СПДС загружается нормально, в командной строке появляются надписи:
СПДС GraphiCS enabler loaded succesfully.
СПДС GraphiCS loaded succesfully.
Есть панель масштаба, НО:
Отсутствует пункт в меню "СПДС" (который идёт после меню "Help"). При правом клике на панели инструментов в списке опять же нет пункта "СПДС". Панели инструментов СПДС, соответственно, тоже не загружаются.
Как решить сию проблему?
Непрочитано 23.07.2008, 15:44
_MENULOAD, раз уж CsAsIntegrator не хочешь задействовать... И профили тоже. и рабочие пространства.
Автор темы   Непрочитано 23.07.2008, 15:51
Sn4ke
CsAcIntegrator не позволяет запускать СПДС вместе с Автокадом по двойному клику на .dwg, а я этого и добиваюсь.
Спасибо за совет.
Sn4ke вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 16:31
При двойном клике на dwg-файле AutoCAD использует последний загруженнный профиль.
Непрочитано 04.03.2009, 20:43
лёшка
Инженер-конструктор-строительство
поставь версию spds_graphics_5.0.662 и паре раз начни работу через фай СПДС, интегратор сам подключится и дальше можеш работать с ехе-сшников, как вариант вбей команду SPPL(или любую другую команду СПДС)и он у меня подгружался
P.S. версию 5.0.662 можно найти на torrents.ru
лёшка вне форума
Непрочитано 04.03.2009, 20:52
лёшка, ты правила внимательно прочти! Это на будущее.
Непрочитано 04.03.2009, 20:55
RFL
ЧЕЛНЫ
5.0.662
Установил на 2006. При загрузке СПДС выдает сообщение:
Initialization error!
Module - Grid.dll
Жму ОК. Вроде все работает. Но что обозначает? Насколько понял этот модуль отвечает за сетку. Сетка как включается, так и отключается (в ACAD). Может и в СПДС есть своя сетка? Странно другое - ставлю на 2009 - никакого сообщения! Загадка... Сталкивался кто с таким?
RFL вне форума
Непрочитано 07.03.2009, 10:51
Ignaz
Дорогие друзья, тоже крайне интересен этот вопрос.
Есть ли какая-то пошаговая инструкция как заставить спдс подгружаться со всеми своими панельками при запуске любого dwg файла?
Слова Menuload и прочие в этой теме вгоняют в ступор.
Ignaz вне форума
Непрочитано 09.03.2009, 00:16
Значит тогда одно - читать справку по СПДС, раз уж "ручная" подгрузка непосильна
Непрочитано 12.03.2009, 13:36
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
не получается вообще щагрузить СПСД.
порядок действий такой:
ввожу apload подгружаю mscLoader.arx идет загрузка СПДС, жму закрыть.
иду в ком строку пишу МЕНЮЗАГР (русский кад) открываеться окно - Загрузка выгрузка адаптаций - но там нет никакого СПДС.
в чем дело, может неправильно что-то делаю?
Дмитрий01 вне форума
Непрочитано 12.03.2009, 15:44
_menuload -> найти в каталоге C:\Program Files\Consistent Software\СПДС GraphiCS 4.0\mX\spds_menu.mnu и загрузить его.
Непрочитано 15.03.2009, 00:00
лёшка
Можно попробовать подгрузиться через "рабочее пространво", предварительно заменивфайл "spds_menu.cui" в папке c:\Documents and Settings\ADMIN\Application Data\CSoft\СПДС GraphiCS 5.0\ACAD-7001-419 (пример для AutoCAD2009? СПДС 5,0)
Хочу всё знать
лёшка вне форума
Непрочитано 15.03.2009, 00:25
Dorogon
Делаю так-СПДС просто добавляю в папку автозагрузки автокада, панели при первом запуске (это не значит что нельзя сделать при втором , третьем и т.д.) добавляю панели автокада вручную и сохраняю.
При запуске любого файла автокада СПДС грузится автоматически
Dorogon вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 11:53
agafosha
Проблема похожая, только AutoCAD 2010 & СПДС 7.1.1064
Сделал всё, что советовалось в постах выше, но при загрузке нет панели масштабов, менеджер объектов не загружается автоматически, хотя в профиле он сохранен как одновременная загрузка со сворачиванием в бок окна. Окно загрузки СПДС не появляется, хотя панели потом имеются, но не всё корректно работает.
Может уже появились более действенные методы?
Заранее спасибо!
agafosha вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 17:10
1 | #15
Scorpio_1986
инженер-проектировщик
Надо в AutoCAD зайти в вкладку Управление / Приложения / Автозагрузка приложения и поставить на автозагрузку mcsloader.arx и m4acloader.arx из папки mg9 СПДС. Через адаптацию пользовательского интерфейса загрузить файл частичной адаптации spds_menu7.cuix из той же папки.
Scorpio_1986 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 06:41
sadko7
Переустановите SPDS, быстрее и проще чем устранять ошибки.
sadko7 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 09:23
1 | #17
Scorpio_1986
Сообщение от sadko7 Посмотреть сообщение
Вопрос не в устранение ошибок, а в интеграции СПДС в Автокад для автоматической загрузки!
Непрочитано 17.02.2012, 16:23
agafosha
Scorpio_1986, спасибо. Грузиться стало, но вот стилей текста и размеров "SPDS" нет. Как с этим быть?
agafosha вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 17:45
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от agafosha Посмотреть сообщение
Создать. Текстовые и размерные стили в комплект не входят. Шрифт есть - это да.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 23.02.2012, 11:38
1 | #20
Scorpio_1986
У меня обычно все грузило автоматически, но если этого не произошло в настройках автокада в вкладке файлы (первая) надо добавить пути доступа к вспомогательным файлам: папки dataRO\Fonts и mg9
Последний раз редактировалось Scorpio_1986, 25.02.2012 в 11:11.
Autocad 2008 64bit и СПДС 4,0 nado Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 11.04.2008 14:27
AutoCAD 2007 + СПДС 3.0 kolyа Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.03.2007 16:33
AutoCAD R2006 CUI - Новая INTERFACE Нравится или нет ???? Startrek AutoCAD 32 13.10.2005 14:46
Таблицы в СПДС GraphiCS Athlon ПО от CSoft 5 30.08.2005 11:39
Нет ли у кого ивритского шрифта? (из EXCEL в AutoCAD) Grinzaid AutoCAD 1 26.12.2003 22:25
