Как передастся нагрузка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как передастся нагрузка?
Непрочитано 28.07.2008, 22:05 #1
Svolo4
Доброго времени суток.
Проектируется здание с монолитной фундаментной плитой и монолитными же стенами подвала (по контуру), на которые опираются метал. колонны.
Объясните как собрать нагрузку, передающуюся через колонны на фунд. плиту? см. чертеж.
Как я понимаю: сосредоточенная нагрузка от колонн "перейдет" в нагрузку по линии?
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (48.3 Кб, 401 просмотров)
Непрочитано 28.07.2008, 22:26
Forrest_Gump
Щелково МО
пардон муа, несколько бредовое решение - опирать колонны на монолитные стены. Вы как собираетесь ставить анкера в стене? какой толщины стена?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 22:45
Svolo4
за что люблю этот форум, так это за то, что на вопрос отвечают вопросом
Опирать мет. колонны на монолит. стены - требование технологов заказчика.
Единственное, что я хочу узнать - это как перераспределиться нагрузка.
Стены - 300 мм
Svolo4 вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 22:51
Forrest_Gump
Щелково МО
за что люблю этот форум, что люди идут своей дорогой невзирая на искренне доброжелательные советы коллег. но идти на поводу у технологов заказчика - несколько неверно.
можете без боязни принять распределение нагрузки в стене под углом в 45 градусов. вспомните пирамиду продавливания.
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 22:58
Svolo4
я их пытался переубедить, пока не получилось
а за совет спасибо
Svolo4 вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 07:52
ursula
строительство
Екатеринбург
Svolo4
Учти еще силу Q, эксентриситет N=500 kH, неравномерные осадки, и считай мон. стены
ursula вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 08:28
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Svolo4 - если речь идет о расчете фундаментной плиты по двум предельным состояниям, то по возможности расчет делайте с учетом жесткости надземной части, т.е. включив в расчетную схему и стены с приложенными к ней сосредоточенными нагрузками. Распределенная, гибкая нагрузка, приложенная по контуру плиты полагает значительное различие в граничных условиях рассматриваемой задачи по сравнению с фактической - жестким защемлением в узлах соединения плиты и стен. Соответственно НДС плиты, экстремумы в прогибах и армировании, их распределение по плите будут существенно отличаться.
AMS вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 18:27
AMS
РК, Астана
Для наглядности различия в конкретной задаче смоделировал два варианта: Вариант 1 - плита с монолитными стенами, загруженная сосредоточенными нагрузками по 50 тс (на торцевых стенах, как понял колонн нет), Вариант 2 - плита с эквивалентной нагрузкой, распределенной вдоль продольных краев плиты, без учета наружных стен. Различие достаточно существенное.
Отличие по Вариантам безусловно будет зависеть от соотношения жесткости стен и жесткости самой плиты. Задача не сложная и качественно результат ее интуитивно понятен, но тем не менее в таких "простых" задачах чаще всего допускают ошибки.
ID:	8801  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8802  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8803  Нажмите на изображение для увеличения
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 19:26
Svolo4
AMS
спасибо.
Svolo4 вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Нагрузка от подвесного крана, КАК? vetruviy Технология и организация строительства 4 06.04.2007 11:12
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. Димас AutoCAD 3 14.03.2006 08:28
