Подбор сечений металлопроката в scade по прогибу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подбор сечений металлопроката в scade по прогибу?
Непрочитано 05.08.2008, 19:35 #1
молодой человек
Начал подбирать балку в scade и ужаснулся-для изгибаемых элементов нельзя задать прогиб! На форуме так и не нашел ответ на этот вопрос Как все-таки выйти из положения? Неужели надо вручную задавать сечения балок?
Непрочитано 05.08.2008, 23:04
Regby
р. Татарстан
Да это так
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 04:20
dermoon
Россия, Красноярск
Для любой МКЭ программы нет понятия "прогиб", равно как и нет понятия "балка" или "стойка", все это уже относится к конструированию, а не к анализу. Поэтому подбор по прогибу возможен только в проверочном режиме - задавать сечение и вылавливать самую большую разницу деформаций в пролете и опоре при какой-то комбинации загружений.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 05:22
Хворобьев
make love not war
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
равно как и нет понятия "балка" или "стойка", .
В Робот Миллениум как раз таки есть такие понятия. И это очень удобно.
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 07:43
Aragorn
Продажа навыков и умений
В Лире тоже так. Металл мне больше в лире нраввится.
Aragorn вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 08:32
dermoon
Россия, Красноярск
Тогда это должно быть примерно так:
В исходных данных для задания на подбор сечений необходимо задать номера двух узлов, которые определяют середину и конец (опору балки), и предельную разницу деформаций между ними (X,Y,Z). Робот не знаю, но не помню, что-бы такое видел в Лире.
dermoon вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 09:43
Хворобьев
make love not war
Должно быть так: если МКЭ программа - универсальная, вроде ANSYS, то имеются средства автоматизации расчетов, как то встроенный язык программирования. Если сугубо специализированная - как scad - то по идее программа должна обеспечивать минимальное количество телодвижений со стороны инженера. Если делать то, что вы говорите (смотреть, менять жесткость, документировать все это дело) - на эту фигню уходит масса времени. К тому же на практике и конструкции и модели постоянно меняются и меньше двух-трех вариантов расчетов не бывает. Так вот, все что может быть автоматизированно, обязано быть автоматизированно. К сожалению у меня нет Робота с русскими нормами, но даже в своей бесплатной версии я проектирование по прогибу смог найти.
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 06.08.2008, 10:47
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Подбор проката в Скаде реализован не очень хорошо, и у меня нет уверенности, что он все стойки и балки подбирает верно.
Выход из положения- подбирать балки в Кристалле, используя усилия из расчета в Скаде.
Semvad вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 11:50
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Пока все то, что я подбирал в scade и проверял ручками ОК.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 11:54
Хворобьев
make love not war
Что в Кристалле, что в СКАДе - подборы сечений: косяки процентов в 30 случаях. Причем до смешного: задаешь сечение из "Конструктора" и из базы (одинаковые), а результат разнится. Давно уже "ручками" и по своим программам. Впрочем у меня и СКАДа сейчас нет.
РАМА и MaXiMa
Непрочитано 06.08.2008, 15:57
Vladfile
Ташкент ТЭП
Конструкторв в scad гонит, причем как лиценз так и в пират версии
Vladfile вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 22:09
Vladfile, а перевод ?
Непрочитано 07.08.2008, 22:10
Semvad
Ручками - это само собой. Но иногда время дорого =)
Кстати, можно в Маткаде написать расчет один раз и все =)
Или Нормкад.... как вариант.
Semvad вне форума
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
