Нагрузка на перекрытие панельки П3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузка на перекрытие панельки П3
Непрочитано 19.08.2008, 11:50 #1
Rider97
Всем привет.
Сорри за ламерство, но тем не менее.
Дано 2ух комнатная квартира, 16 этажная панелька серии П3. Веселые строители поставили поперек большой комнаты перегородку. Но вместо того, чтобы сделать ее из гипсокартона - они возвели ее из пазогребневых гипсовых плит. Выглядит это примерно так - на картинке красной сплошной... Сорри за кривость - рисую не очень.
В итоге перегородка весит примерно 200 кг на погонный метр при толщине 80 мм.
Вопрос - не продавит ли этот монстр плиту вниз и допустима ли такая нагрузка. На перегородке планируются полки с легкой одеждой - это типа стена гардеробной. Масштаб на рисунке сохранить не очень удалось..перегордка отстоит от торцевой стены примерно на 1.7 метра
Последний раз редактировалось Rider97, 19.08.2008 в 12:10.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 18:40 неужели никто не ответит???
Rider97
Rider97 вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 19:48
zodchij
Переславль-Залесский
Никуда не денется, я так думаю. Тем более, что уже стоит. А шмотки это вообще копейки.
zodchij вне форума
Непрочитано 22.08.2008, 10:03
DK
Расчетная полезная нагрузка на пол жилой квартиры примерно те же 200кг/м2. И это по всей площади квартиры. Такой нагрузки в реальности у Вас никогда не будет. За счет недогруженности остальной части плиты перекрытия Вы не перегрузите конструкцию. Кроме того, в реальной конструкции всегда есть неучтенные запасы прочности. И последнее. Разрушение пустотных плит перекрытия начинается с образования трещин вдоль пустот. С увеличением нагрузки трещины увеличиваются по длине и ширине. При этом несущая способность плиты сохраняется. И только после этого происходит обрушение. С технической точки зрения я никакого криминала не вижу. Другое дело, что такую перепланировку необходимо узаконить. Но это, как говорится, уже другая история.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 11:34 Плита
Rider97
Спасибо. А там плита не пустотная. 140 мм цельной плиты. Спасибо, что успокоили, а то уж подумал, что треснет еще не дай Бог.
Rider97 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 17:25
Rider97
Интересно, а что прочнее - пустотка или цельное перекрытие?
Rider97 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 17:40
DK
Сообщение от Rider97 Посмотреть сообщение
Все зависит от их толщины, марки бетона, количества арматуры и ее класса.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 18:25
Rider97
Насколько я понимаю, что в п3 применяются цельные перекрытия толщиной 140 мм. а какая там арматура и марка бетона хз...но правильно ли я понял, что моя перегородка несмертельна вообще?
Rider97 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 10:21
DK
Разумеется, арматура и марка бетона в Вашей плите перекрытия должны быть подобраны для восприятия расчетной нагрузки на всей площади перекрытия, равной в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" 1,3*150=195кг/м2.
Нагрузка от перегородок на монолитное перекрытие MichaelBY Железобетонные конструкции 27 18.12.2014 14:27
Нагрузка на перекрытие многоярусной автостоянки cyberkolbasa Конструкции зданий и сооружений 20 07.10.2008 13:42
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Экв. нагрузка на перекрытие от перегородок isa Конструкции зданий и сооружений 4 30.09.2006 14:30
Нагрузка на перекрытие от кирпичных перегородок Каменные и армокаменные конструкции 4 23.10.2004 20:40
