Архикад 11 не меняется расстояние от камеры до объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Архикад 11 не меняется расстояние от камеры до объекта
Непрочитано 27.08.2008, 09:51 #1
Александер
Проблема такая:
В архикаде 11 не меняется расстояние от камеры до объекта в перспективной проекции, т.е. установленно одно значение - камера находится очень близко к объекту, там что ничего не видно.
Камеру не могу подальше от объекта отодвинуть.
Непрочитано 13.09.2008, 21:00
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
алгоритм действий простой:
1. на плане этажа настраивашь zoom(увеличение) так, чтобы на монитор влезало то место где должна будет стоять камера.
2. заходишь в Вид=>Режим3D-вида=>Параметры3D-проекции(Ctrl-Shift-F3)
3. Нажимаешь кнопочку в верхнем правом углу "ПерспективнаяПроекция" и перед тобой предстает вид на плане этажа только несколько меньшего размера
4. На етом плане есть угол (два жирных отрезка соединяющиеся в одной точке) с исходящей от вершины етого угла отрезком-медианой на конце которого окружность.
ДыкВот, ВершинаУгла и является камерой которую можно поставить в удобное место. Окружность на конце медианы - расстояние до объекта.
Угол между отрезками - угол обзора камеры.
А вообщето, молодой человек, читайте справку АрхиКАД!!!
очень полезная опция, однако.
BoogeyMan вне форума
Нужен лисп: минимальное расстояние до объекта по перпендикул Torino LISP 1 13.05.2005 15:51
