Применение стеклопластика в строительстве
Вот когда загорится ваш стеклопластик и начнет выделять всякие вредные вещества, интересно что делать будете?
Проектировщики правильно требуют, вы сделали отсебятину вот теперь доказывайте, что не верблюды.
ПОжарники не против от экологов заключение имеется мне надо прижать к ногтю проектировщиков подскажите как это сделать? Есть ли какая то ссылка на документ что декоративная облицовка из стеклопластика не дожна иметь ещё и защитные функции И У кого были подобные проблемы? Каким способом решили ?
СНиП 21-01:
7.1 Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся: конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями; ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации; ..... 7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. 5.3 Строительные материалы характеризуются только пожарной опасностью. Пожарная опасность строительных материалов определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью. 5.4 Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Горючие строительные материалы подразделяются на четыре группы: Г1 (слабогорючие); Г2 (умеренногорючие); Г3 (нормальногорючие); Г4 (сильногорючие). Горючесть и группы строительных материалов по горючести устанавливают по ГОСТ 30244. Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются. 5.5 Горючие строительные материалы по воспламеняемости подразделяются на три группы: В1 (трудновоспламеняемые); В2 (умеренновоспламеняемые); В3 (легковоспламеняемые). Группы строительных материалов по воспламеняемости устанавливают по ГОСТ 30402. ..... 5.7 Горючие строительные материалы по дымообразующей способности подразделяются на три группы: Д1 (с малой дымообразующей способностью); Д2 (с умеренной дымообразующей способностью); Д3 (с высокой дымообразующей способностью). Группы строительных материалов по дымообразующей способности устанавливают по 2.14.2 и 4.18 ГОСТ 12.1.044. 5.8 Горючие строительные материалы по токсичности продуктов горения подразделяются на четыре группы: Т1 (малоопасные); Т2 (умеренноопасные); Т3 (высокоопасные); Т4 (чрезвычайно опасные). ============================================= Какого класса ваш материал? |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Architect Регистрация: 20.03.2008
UA
Теперь вопрос: а какой материал в проекте был заложен? |
В проекте мы указываем материал облицовки несущих металлических элементов и заранее подбираем материалы, их состав и толщину, чтобы выдержать требования противопожарных норм по огнестойкости строительных конструкций.
Проектировщики выдали вам недоделанный проект, что сейчас встречается нередко, а вы только теперь узнали что металлическим конструкциям с которыми вы работаете облицовка обеспечивает необходимый предел огнестойкости . А не понижает, как получилось у вас. Лоханулись все. Требуется дуэль. ![]() |
Обратитесь к производителю стеклопластиковых изделий и получите от него все необходимые сертификаты по пожаробезопасности.
Дело в том, что в большей степени горючесть изделия будет зависеть от типа смолы используемой при производстве. Обращаю на это Ваше внимание, поскольку например поставщики - http://kompozit-sib.ru/matsmol.html - сразу оговаривают все тонкости использования той или иной смолы, в частности, есть химостойкие смолы и огнестойкие. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А впадать в панику не стоит. Стеклопластик давно и с успехом используется во многих отраслях промышленности. Например, аквапарки строятся с большим количеством стеклопластиковых элементов, также есть примеры производства каминов, потолки, колонны и т.д. Последний раз редактировалось berdck, 22.04.2009 в 19:17. Причина: необходимость ответа на несколько постов |
berdck, из 2 твоих постов ни один не обошелся без veles-sib'a. Намек ясен?
Немного не понятен вопрос, проблемма может возникнуть только в том случае, если в проекте стеклопластик предусмотрен в качестве огнезащиты колонн. Но насколько мне стало понятно - это просто декоративная отделка. В этом случае, применять стеклопластик нельзя только в том случае, если он горючий и на путях эвакуации.
Не обязательно должна быть в проекте огнезащита колонн - может это здание III или IV степени огнестойкости. |
К0 однозначно!!! А строители - исполнители - прораб и т.д. в суде проиграют скорее всего (85%), потому что не читали свои должностные инструкции - вопросы и замечания задают до, а не после! Должны были сразу спросить если в проекте не указан класс конструктивной пож. опасности здания, а уж потом подбирать конструкцию.
Возможность использования состыкованной арматуры в строительстве | Игорь с Урала | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2008 22:16 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
Применение западного металлопроката | Леша | Металлические конструкции | 6 | 06.04.2004 19:12 |
