MEASUREINIT (Системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > MEASUREINIT (Системная переменная)
Непрочитано 29.08.2008, 14:03 #1
VVA
Инженер LISP
Доступна в 2000-2009
Из справки по AutoCAD 2006 руc:
Тип: целый
Сохранен в: реестр
Начальное значение: Зависит от страны/региона
Определяет, какая система единиц по умолчанию (британская или метрическая) используется в рисунке, созданном на основе простейшего шаблона . В частности, системная переменная MEASUREINIT определяет, какой файл образца штриховки и типа линии используется (см. MEASUREMENT).
Значение переменной MEASUREINIT хранится в реестре. Если создается рисунок на основе простейшего шаблона, то MEASUREINIT устанавливает соотвествующее значение MEASUREMENT, которое хранится в рисунке. Чтобы создать рисунок на основе простейшего шаблона, достаточно добавить ключ /t (см. Справочник параметров командной строки) к ярлыку Автокада. Пример
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\acad.exe" /product ACAD /language "ru-RU" /t
Не должно быть загружено сторонних приложений и лиспов, которые могут менять значение MEASUREMENT.
Если создание рисунков идет на основе шаблонов, то для загрузки типов линий и штриховок используется значение переменной MEASUREMENT этих шаблонов
0 - Британские единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ANSIHatch и ANSILinetype
1 - Метрические единицы; использует файлы образцов штриховки и типов линий, заданные в элементах реестра ISOHatch и ISOLinetype
Последний раз редактировалось VVA, 27.02.2016 в 09:40.
Непрочитано 03.05.2014, 02:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это не самим шаблоном определяется?
И в целом - по описаниям MEASUREINIT и MEASUREMENT не могу понять, чем они отличаются?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 07:28
trir
MEASUREINIT используется при создании нового файла!
trir вне форума
Непрочитано 03.05.2014, 13:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
В смысле? При создании файла используется шаблон acad.dwt или acadiso.dwt, в которых британские или метрические единицы уже прописаны. А шаблон прямо указывает или прописывает пользователь.
1. Установил MEASUREINIT в 0 (британское).
2. Создал новый файл на основе acadiso.dwt (метрический). Рабочие единицы остались метры.
3. Подгружаю типы линий - по умолчанию предлагается acadiso.lin (метрический). Сделал штриховку ANSI31 - между штрихами 3.17, как и описано в acadiso.pat (метрический).
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 08.05.2014 в 19:29.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 09:41
VVA
Инженер LISP
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Добавил описание к 1 посту. Красным выделил главное. Надеюсь, стало понятней
VVA вне форума
QAFLAGS (Системная переменная) VVA Справочник команд 5 21.11.2012 20:55
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
ACADLSPASDOC (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 3 14.07.2008 15:57
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
какая системная переменная отвечает за "вырисовку" Gaa AutoCAD 3 23.02.2006 14:41
