Калибровка растра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Калибровка растра
Калибровка растра
Непрочитано 26.04.2005, 11:43 #1
Калибровка растра
Apelsinov
Вопрос наверное к геодезистам, но проблема распространенная, так что может быть кто подскажет:
Есть растр изображения топографического плана с сеткой, необходимо подложить его под, допустим, генплан, в качестве геоподосновы, но при вставке растра, и при его масштабировании и повороте (командой align) оказывается , что он немного искажен, то есть расстояния между узлами сетки в разных местах разные, а значит надо калибровать сам растр, как это можно сделать?
Работа такая вобщем разовая, бывает у меня довольно редко, поэтому решения вроде установки больших специализированных программ (вроде тех что описаны тут http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1130 ) не подходят, можно ли это сделать как-то проще, даже если и дольше?
Непрочитано 26.04.2005, 12:20
MIP
инженер
При больших искажениях без специальной проги не обойтись, как не крути. Так что приведенный в указанной ветке пргораммы первые помощники, сам такую работу делаю по нескольку раз в месяц.
А чтобы не связываться с трансформацией (калибровкой растра):
1 Нужно проверить не искажен ли исходный растр с которого осуществляется сканировние, если да, то выход один, специальное ПО;
2 Если в исходном растре искажений нет, то можно поробовать отсканировать его еще раз (тут надо знать какой техникой пользуетесь, тогда будут конкретные рекомендации), а затем снова вставить в Автокад с маштабированием и выравниванием, может случиться и так что искажения будут минимальные (в пределах допустимого);
3 Переслать отсканированный растр благотворительным организациям (можно мне Dimamip@mail.ru) с просьбой помочь и точным указанием что нужно получить на выходе. :wink:
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 26.04.2005, 12:22
Ну как вариант - _scale с опцией _r (это есл надо в обоих направлениях одинаково масштабировать). Если в одном напрвлении - одно значение изменения масштаба, в другом - другое, то можно попробовать сделать xref или блок и масштабировать уже их.
Добавлено:
Ну вот, пока печатал, уже более тщательно ответили
Непрочитано 26.04.2005, 15:07
KSI
Калининград
Мы делаем калибровку в Spotlight или RasterDesk.
Если нужно откалибровать один файл, то могу сделать. Но только к понедельнику. К сожалению, я сейчас мало сижу на рабочем месте. Файл можно выслать на ksi2003_km.ru (подчеркивание заменить на @).
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2005, 16:28
Apelsinov
Всем спасибо (особенно Torino), пытаю ужо Spotlight сам.
Apelsinov вне форума
