Обеспечение свободной деформации фунд_плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Обеспечение свободной деформации фунд_плиты
Непрочитано 06.09.2008, 06:16 #1
SERIY
Хабаровск
Доброго времени суток, заранее благодарен за любую информацию по моему вопросу!
При задании упругого основания в програмном комплексе STARK_ES обеспечивается закрепление только по степеням свободы Z, Rx и Ry.
ВОПРОС:
Как закрепить ф_плиту по другим степеням свободы, при этом обеспечивая свободную деформацию ф_плиты в горизонтальной плоскости.
Знаю, что самый верный способ - это ввод упрогоподатливых связей с жесткостями, соответствующими жесткости грунта в этих направлениях.
Но методики определения жесткостей упрогоподатливых связей я не знаю.
Если кто знает - поделитесь пожалуйста.
Может быть есть какие-то другие способы закрепления?
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 07:04
SERIY
Хабаровск
А как в других расч_комплексах упругое основание учитывает работу грунта с ф_плитой в горизонтальном направлении? учетом С2 чтоли?
SERIY вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 07:24
ander
проектирование
Кемерово
В Лире есть т.н. законтурные КЭ грунта, помимо учета C2.
ander вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 20:06
SergL
В Лире,например, есть одноузловые элементы трения. Я пробовал задавать их для расчёта подпорной стенки с контрфорсами.
Трение задавал по кулоновскому закону, проводил нелинейный расчёт.
Результаты усилий получались вполне реальные, в целом похожие на те, где я вводил ограничение горизонтальных деформаций (за искл. продольных сил).
Но, к моему великому удивлению, ЛирАрм выдавал какую-то абсолютную ерунду при подсчёте армирования днища.
Причём, я смотрел внимательно, величины продольных сил были невелики и не должны были оказывать существенного влияния на армирование.
Опять-таки, результаты армирования проверял с помощью Арбата "Сопротивление сечений".
В итоге, причины этих странностей я так и не нашёл, пришлось перейти на линейный расчёт.
SergL вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? Romka Основания и фундаменты 52 22.09.2015 18:36
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
