Нагрузки от грузовых автомобилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки от грузовых автомобилей
Непрочитано 11.09.2008, 14:32 #1
dimarus56
Стоит задача расчитать перекрытие (я) гаража грузовых автомобилей. Подскажите смоделироваить нагрузки в SCADе от грузовых автомобилей, масса автомобилей и ее распределение между осями извесно. Может быть есть указания в Нормах, заранее спасибо.
Непрочитано 11.09.2008, 14:47
1. Если ищешь нормы, то ты ошибся с разделом.
2. Поиск по форуму игнорируется по каким причинам? Насколько я помню, вопросы о нагрузках от автомобилей поднимались.
Непрочитано 11.09.2008, 15:27
Armin
Екатеринбург
Реально, dimarus56, не поленись и поищи по темам форума. Обсуждать один и тот же вопрос в десятый (если не больше) раз, я думаю, людям уже не интересно.
Armin вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Размеры грузовых автомобилей Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 5 08.06.2006 11:42
