Защита внешних стен из селикатного керпича.
Обучение проектированию Регистрация: 25.03.2006
Сделать наружный слой стены слишком плотным = не дать ей просыхать в теплые месяцы от просочившихся зимой изнутри здания и сконденсировавшихся водяных паров. => Мокрая стена, быстро разрушающаяся и не выполняющая теплозащитные функции.
архитектор Регистрация: 17.09.2008
Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных перегородок, но категорически запрещено применять его при закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи и т. д.
Силикатный кирпич высокого качества должен отвечать следующим техническим характеристикам: во-первых, учитывается предел прочности при сжатии. Для силикатного кирпича он составляет 15 - 20 МПа. В характеристике кирпича прочность обозначается буквой "М" с указанием степени прочности (М100, М125, М150 и т. д.). При строительстве надо учитывать этот параметр, т. е. для строительства 2 - 3 этажного коттеджа подойдет кирпич и марки М100, а вот при возведении несущих стен многоэтажных домов лучше использовать марку М150 и выше. Во-вторых, средняя плотность кирпича должна быть 1300кг/куб.м. В-третьих, морозостойкость силикатного кирпича составляет 15 и выше циклов, для средней полосы России лучше выбрать кирпич с морозостойкостью 35 - 50 циклов. В-четвёртых, максимальная температура применения не должна превышать 550°C. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Силикатный кирпич... Одни проблемы от него. И тяжелый, и ползучий при нагрузках.. Меня беспокоит - и сильно- что если в советские времена его разрешали применять только для зданий до 4-5 этажей, то сейчас строят и 9-12... Что-то с ними будет?!
Проблема обозначена в 1 посте - "тянет в себя влагу". Я с трудом представляю себе условия, при которых происходит конденсация влаги из наружного воздуха внутри теплой кирпичной стены...Скорее всего это не так, а просто кирпич мокнет от косого дождя. Гидрофобизатор http://www.penta-91.ru/otzniim2.htm "Пента" спасет положение. Если верить рекламе. |
Есть правда в ваших словах! Предположительно, сколы будут, но уже большики кусками (коркой). Убедили, жидкое стекло не подходит.
Кирпичь кирпичу рознь, мне с ним повезло меньше. Хотя рядом стоят дома из кирпича лушчего качества (это видно визуально) уже лет 20 и разрушения незначительны.
А насчет навесного фасада, это дорого и фасад приобретет иной вид (текстура кирпича будет скрыта) Горизонтальная гидроизоляция стены есть, с фундамента тянуть не будет, но кирпичная кладка идет от отмостки, и в зимнее время вдоль стен образуются сугробы и подмачивают стену. Да и в летнее, после каждого дождя, низ стен забрызгивается (подмокает). |
Способ защиты применялся следующий: между этажами пришивался каркас, на который крепилось металлическое окрытие (типа окрытия поясков). Верх окрытия заделывался в шов и герметизировался. Если дожди сильные и ветры сильные, то ширина окрытия может достигать 30-50 см. При этом монтируются доп. опоры (типа кобылок). Таким образом спасли несколько зданий. Единственная проблема - изменение внешнего вида здания, но это решимо. А вот факт, что размытие стены, выкрашивание кладки (кирпича)- резко сократилось, при том, что ширина пояска была 120 мм.
