Ошибка: "\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset:
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка: "\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset:
Непрочитано 24.09.2008, 10:06 #1
misht
градостроительство
С-Пб
Собственно всё в названии. При открытии файла. Причём неважно какого, выдаёт сообщение "\n*** INTERNAL ERROR: VL namespace mismatch\n"" type Y to reset: после ввода какой либо команды. Что сие означает?
Если ввести Y то продолжаеться нормальная работа, если N - ничего не происходит.
Спасибо.
АКад 2009/2007
Непрочитано 11.07.2012, 19:40
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Ошибка как у автора темы:
Может выскакивать как сразу при открытии так и в какой-то другой непонятный момент при вызове любой комманды
Нажимаю Y- задумывается и или зависает или вылетает
win XP prof sp3,
Autocad 2012 eng sp1
Автокад восстанавливал- не помогает..
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 11.07.2012, 20:53
kp+
идущий по граблям
Скорей всего акад не виноват (хотя восстанавливать имеющуюся инсталляцию - не лучший вариант. Желательно снести и поставить заново). Но так так мало информации, отвечу вопросом на вопрос:
1) Очистка чертежей с помощью purge, recover, explodeproxy и removeallproxy не помогает?
2) Ошибка выскакивает на любых чертежах или только на некоторых? "Некоторых" в студию.
3) Какими приложениями для акада пользуетесь? Возможно, они создают в чертежах пользовательские словари и расширенные данные, но что-то делают неправильно, отчего возникает конфликт пространства имен и глюки.
Последний раз редактировалось kp+, 11.07.2012 в 21:01.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 12:49
sasha_lif
Kiev
Выскакивает на ЛЮБЫХ файлах
Приложения- Pltools, Gtools, Dwgman
Сносить и с нуля ставить не хотелось бы
нашел похожее, но что делать не понял:
http://forums.autodesk.com/t5/Visual.../835169#M60827
http://www.cadtutor.net/forum/showth...space-Mismatch
может тогда Dwgman гадит?
Kiev, Ukraine
Непрочитано 12.07.2012, 14:43
kp+
идущий по граблям
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
По второй ссылке советуют:
Dear all, I have solved this problem by the moment. I searched and delleted all acad.lsp, acad.fas files in all dirctories, then reinstalled autocad, at last, it works well.
Т. е. автор поста поймал известный вирус для Акада и говорит, что надо снести все acad.lsp, acad.fas, расплодившиеся по многим папкам, затем переустановить акад (последнее, IMHO, по желанию). Посмотрите, есть ли у Вас на компе следы этой вирусни, и действуйте по обстоятельствам
Так попробуйте отключить его, и Gtools заодно. PLTOOLS вне подозрений
kp+ вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 16:55
sasha_lif
Kiev
kp+, Dwgman, Gtools , selsim поотключал- результат нулевой.Все остальное давно работает, его не трогал
acad.lsp -только мой родной, лишнего в нем нет.. И уже давно стоит только для чтения- читал, что помогает защитить его.
по прежнему периодически выкидывает ошибки
Kiev, Ukraine
Непрочитано 12.07.2012, 17:36
kp+
идущий по граблям
в папках, не связанных с акадом, этих файлов нигде нет?
подробнее, PLS.
kp+ вне форума
Непрочитано 12.07.2012, 19:16
sasha_lif
Kiev
Просто lsp разные, но они 99% непричем, так как стоят давно. и раньше все работало в этом акаде ОК
ЛИШНИХ чужих acad.fas и acad.lsp НЕТ
Kiev, Ukraine
Непрочитано 13.07.2012, 10:10
kp+
идущий по граблям
не предлагаю представить лиспы в студию, проверьте сами, используются ли в них функции vl-bb-***, функции работы со словарями (поиск по слову Dictionary) и расширенными данными (xrecord)
kp+ вне форума
Ошибка INTERNAL ERROR при работе в пространстве листа Sel AutoCAD 2 12.10.2005 11:19
