Отделение печного фундамента от основной ленты - необходимо?
Строительство. Печное дело (хобби)
Мурманская область
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Треснет или не треснет, это не известно. Нужно анализоровать, что может треснуть и к каким последствиям это приведет. Если дом сложен из бревен или бруса, может быть, есть смысл сделать насечки на фундаменте, чтобы если треснет, печь оказалась на своем отдельном фундаменте.
Согласен с DK.
Я как раз и хотел сказать, что если дом деревянный, то все конструкции стен и перекрытий отделены от печки швом (сознательно не называю его деформационным) Поэтому печь будет стоять сама по себе и поэтому остается только задать направление возможным трещинам, которые в случае появления ничего собственно не изменят. |
Строительство. Печное дело (хобби) Регистрация: 18.02.2008
Мурманская область
Огромное спасибо за оперативность. Дом из бруса. Придется товарищу, видимо, вложиться в проруб ленты... Ну да чем надежнее, тем лучше. Собственно, остаются 2 варианта: 1 - можно сделать два столбика и соединить их уголками выше ленты; 2 - то, что уже и описано: два шва, отделение
Мурманская область
Советую поступить проще: располагайте печь на "старом" фундаменте целиком, с тем чтобы в пристройку выходил только плоский (заподлицо со стеной) "тепловой щиток". Если разместить дымовые ходы вдоль него, то эта сторона будет греться вполне достаточно для отопления пристроя, а печка встанет намного удобнее. Кстати, так всегда и делается - точно то центру печь не ставят.
Мурманская область
Огурец, дело в том, что заказчик хочет как раз наоборот, чтобы варочная часть была в пристройке, а щиток с лежанкой - в основном помещении. Уже почти готова концепция, постараюсь скоро показать.
Мурманская область
Дак да, массивная очень... вот я уже примерно набросал эскизик.
Последний раз редактировалось gluhar, 07.10.2008 в 13:15. |
