Натяжение фаркопов в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Натяжение фаркопов в Лире
Непрочитано 24.09.2008, 16:36 #1
5555peha
Уважаемые коллеги, кто знает как в Лире осуществляется натяжение растяжек мачты. Как известно усилее идет не по осям Х,У,Z, а по диагонали. Или усилие необходимо разложить по осям?
Непрочитано 24.09.2008, 19:22
engineer+
инженер
Натяжение задается на фаркопф (КЭ 308), т.е. вдоль его местной оси Х1 (см. примеры 7, 18 из Лиры 9.0)
Последний раз редактировалось engineer+, 24.09.2008 в 20:02. Причина: исправлены ссылки на примеры
engineer+ вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 19:49
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 5555peha Посмотреть сообщение
??? Это как это? По какой диагонали? Усилие предварительного натяжения задается вдоль местной оси Х элемента. Прочитаейте пример, который посоветовал engeneer+
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 10:29
5555peha
спасибо щас попробую
5555peha вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 10:44
5555peha
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
"обнаружены элементы для которых существующие нагрузки не допускают использования данного типа КЭ" - это что? И Вы не могли бы сбросить примеры 7,18 из Лиры 9.0 (у меня Лира 9.4). там такого нет.
5555peha вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 11:49
ander
проектирование
Кемерово
Для форкопфа, нагрузка специальная, ищите на вкладке нагрузки для стержней (с расходящимися зелеными стрелками). Пример из Лиры 9.2 в архиве. Не забудьте учесть правильно последовательность возникающих нагрузок, в примере это есть.
Тип файла: zip Пример7.zip (900 байт, 324 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 12:08
BoT
насколько я помню эти примеры есть в любом пакете установки!!! попробуйте зайти "ПУСК-Все ПРОГРАММЫ-Лира Софт-Файлы документации". Наверно просто лень было искать))))
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 12:25
5555peha
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
кроме шуток натяжения нет в 9.4
5555peha вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 12:28
BoT
предлагаю вам все-таки сходить по тому пути, который я вам написал, разархивировать архив под названием Lira9_0.zip и уже потом писать ответ на мой пост ))))
Последний раз редактировалось BoT, 25.09.2008 в 12:32. Причина: очепяточка
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 12:34
5555peha
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
"Для отмеченых элементов данная нагрузка запрещена". В архиве моя мачта нужно натянуть растяжки с усилием 0,2 т/с взгляните плиззззззз
Тип файла: rar мачта в Запорожье.rar (11.0 Кб, 172 просмотров)
5555peha вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 12:40
1 | #11
BoT
на первый взгляд замечаний несколько:
во-первых нагрузка фаркопф предназначена для кэ308 и для кэ208
во-вторых неплохо было все-таки оттяжки разбить на кэ, штук этак на 20)))
ps это если вкратце))
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 12:46
5555peha
Так а с этого места по подробнее. зачем разбивать на элементы, и как задать кэ 308 - лира постоянно ругается, может я туплю - тогда где? Или Лира глючная. И по поводу замечаний если можно не вкрадце.
5555peha вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 12:54
BoT
а вот так же как вы 310ый задавали по такой же схеме и 308ой задайте)))) а ругается то Лира наверно потому, что у вас на оттяжки уже нагрузка "равномерный нагрев" наложена, которая не предусмотрена для 308го :-(
а по поводу разбиения, дак тут никаких рекомендаций по поводу длины КЭ дать не могу))) в общем математика такая, что тербуется более мелкое разбиение на КЭ при расчете в ГН постановке
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 13:11
5555peha
Спасибо огромнейшее. Получилось. Вот только как теперь задать расширение стали при воздействии температуры.
5555peha вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 13:16
BoT
хм, я то думал что вы этим температурным воздействием и пытались смоделировать натяжение)))) надо чуть-чуть подумать, или дождаться anderа
BoT вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 13:41
5555peha
да да да давайте дождемся. У меня считает и кажись правильно. Только еще чуть - чуть осталось ииииииии все. Может кто нибудь знает как задать расширение стали.
5555peha вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 15:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Пока ждете andera: "Задать расширение стали" - неправильное понятие. В данном случае вам нужно задать равномерную температурную нагрузку на все элементы (включая оттяжки) и в этом же окне задается коефициент температурного расширения стали (1.2e-005=0,000012градС^-1). Для решетчатого ствола этого должно быть достаточно. Если же ствол сплошая труба, то нужно задавать неравномерные температурные нагрузки (одна сторона нагретая солнцем).
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.09.2008 в 15:13.
Непрочитано 25.09.2008, 15:14
BoT
ну мне кажется он просто выразился не самым опытным языком
BoT вне форума
Непрочитано 25.09.2008, 15:16
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну и ладно
Автор темы   Непрочитано 25.09.2008, 15:25
5555peha
Спасибо огромнейшее. Щас я эту мачту
5555peha вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
