Дома из деревянных плит?
Лаборант Регистрация: 09.09.2008
Я бы - никогда.
По поводу американской фанеры с утеплителем, не скажу руками не щупал. А вот металлический оцинкованный каркас с обшивкой с наружной стороны фанерой, утеплением Урсой 150мм., и обшивкой изнутри влагостойким гипсокартоном - смотрел. В наружных стенах прокладывают кабель-каналы для электрики, ставят розетки, зимой из отверстий розеток сифонит по страшному. Дома оборудованы автономным отоплением от газа. При выключении зимой света или газа (а на системе отопления стоит насос) через 30-40 минут температура внутри равна температуре снаружи. |
В основе технологии домостроения лежит использование конструкционных теплоизоляционных панелей. Такая панель состоит из двух ориентированно-стружечных плит, между которыми в качестве утеплителя вклеен слой твердого пенополистирола. Плита состоит из послойно-перекрестно ориентированной щепы длиной до 14 см, сочетающей в себе высокие показатели прочности и эластичности.
Дома эти очень теплые, вы зря.....вообщем ставят столюбы деревянные и сверху бревна, все это клееное на шурупах и облицовываеться этими панелями...меня смущает одно, что такую панель можно вилкой расковырять мне так кажеться...и еще он быстросгораемый...но вспомните наши русские деревянные домики..ну чем эти хуже? |
НЕ ВЗДУМАЙ!!!
Мы думаем что это канадское домостроение, а они думают что придумка восточной европы!!! Придумано в России при строительстве БАМа, но это таже СИП-панель Медики напрочь запретили проживание в таких домах т.к. мягко сказать "не безопасно" |
Изнутри что, грибок в таких объемах??
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Грибок, грибок... Кроме стен надо бы еще и вентиляцию делать. Помнится, жил я в доме сталинских времен, когда еще академия архитектуры была. Вентиляционные решетки стояли в КАЖДОЙ КОМНАТЕ. Вот. А для таких вот конструкций нормальный тепловлажностный режим - первое дело. Ну, ка ежели с вентиляцией все нормально, приточная вентиляция и вытяжная тож присутствует нормальная, а не "через неплотности притворов оконных створок" - так чего ж... И не забывайте, что в америке - и канаде- подход к жилью принципиально другой. Прожил лет пятнадцать - сноси, новый строить будем. Так выгодней!
Что такое американская фанера? Если plywood то из нее не стоят дома. Фанера идет как подложка под сайтинг и как основа под рубероид на крыше, а так-же основа полов. Дома здесь строятся из брусков. Этакая клетка. Между стойками утеплитель (типа минваты) Внутри обшиваются типа сухой штукатурки, а снаружи фанера и сайдинг. Дома очень хорошо пропускают тепло и холод в ненужных направлениях. То есть зимой-холод в дом, а летом жару в дом. И эта жара, зараза, не выходит из дома всю ночь, хотя на улице как-бы прохладно. Отсуда траты на отопление и кондишен, а газ и электричество что бензин, только растет в цене
Сам в таком живу |
Vova кратко и правильно описал как раз ту технологию, которую нам впаривают со словами: "ну весь мир же так строит...". Себестоимость строительства такого дома вряд ли больше 300$ за 1м2. А продажная цена- сами понимаете... Нет такого преступления, как справедливо замечал еще в позапрошлом веке Владимир Ильич, на которое не пойдет капиталист в погоне за 300% прибыли... Так в позапрошлом веке и живем! ГКЛ, каркас,утеплитель, сайдинг. И еще мягкая (!!!) черепица...
Вообщем раскритиковали
![]() Vova, вот вы говорите у вас такой дом, ну да растраты на энергию, но в целом вы бы всетаки посоветовали взять такой дом или нет? |
Вот недавно нашел в интернете дома по "канадской технологии", так там
вообще температура +20 поддерживается за счет тепловыделений самих жильцов и никакого отопления, чтобы достичь такого эффекта нужна стена из пенополистирола 30 см. А вентиляция устроена так, сначала воздух попадает под землю, ниже глубины промерзания, нагревается до 0 градусов, потом идет вверх, попутно нагревается исходящим из помещения воздухом до комнатной температуры. Так как, же она выглядит конструктивно эта вентиляция? |
Жить можно и в палатке... Такие дома - воистину машина для жилья. Прока все в порядке- машина едет. А вот если колесо спустило или строители решили съэкономить и вообще колеса не ставить... понимаете меня. Именно себе я бы такой дом, может, и построил бы. Но только сам. Вот именно тут я строителям не доверяю-с!
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? | tyoma | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 09.06.2013 19:45 |
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Использование дорожных плит вместо ФЛ | sol2705 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.09.2008 14:10 |
от дома до дома | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.07.2007 14:14 |
Отверстия в ребрах плит покрытия. | Вовка7 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 06.05.2006 22:39 |
