Можно ли заменить свойство цвета на ByLayer во всех блоках чертежа?
ЛССР
Если не программно - то только руками.
Так наверное правильней
ЛССР
Светопрозрачные конструкции, проектирование Регистрация: 29.07.2008
Всем привет.
Наверно не совсем в тему задам вопрос, но тем не менее. А как после взрыва блока програмно присвоить примитивам, ранее входившим в блок, свойства ByLayer для типа и веса линий? Если конкретно: имеем динамический блок, состоящий из 3-4 полилиний и штриховки, расположенных на своих специфических слоях (это составное сечение из различных деталей). Полилинии созданы со свойствами: цвет-послою; тип линий-поблоку; вес линий-по блоку. Для штриховки свойства такие: цвет-по слою; тип линий-по блоку; вес линий задан напрямую (напр.0,25мм). После взрыва нужно все свойста "по блоку" заменить на "по слою" у всех примитивов. Свойства, заданные напрямую, меняться не должны. Возможно ли это? Только прошу не обсуждать способ задания свойст примитивов внутри блока: он давно отработан и самый большой здесь недостаток-вручную менять свойства взорванных объектов. |
VVA
При взрыве BURST меняет только тип линий на ByLayer, вес линий остается прежний. А вообще идея интересная: сначало менять свойства всего блока и затем взрывать его. AlexV - как раз то, что нужно. |
Несвойственные Автокаду вещи | Vova | AutoCAD | 49 | 01.02.2012 19:33 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
