Ремонт швов крупнопанельных зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ремонт швов крупнопанельных зданий
Непрочитано 11.05.2005, 07:23 #1
Arslan
проектирование
Уфа
Друзья, помогите с разрешением следующей проблемы.
Обследовали мы крупнопанельное здание по серии 97 в связи с жалобами жильцов о протечках воды через стены во время косого дождя.
Стыки вскрыли - обнаружили: на отдельных участках герметизирующей мастики нет, упругая прокладка из гернита равна толщине шва, хотя должна быть существенно больше, защитное покрытие кое-где имеет трещины. Т.е. похоже, что протечки из-за некачественного выполнения стыков.
Стык по серии изображен на приаттаченном рисунке.
Теперь мои вопросы:
1. при монтаже здания гермитизирующая мастика укладывается в швы уже после установки панелей, т.е. когда идет расшивка швов, или до установки панелей?
2. при строительстве для герметизации стыков была применена нетвердеющая мастика. Что порекомендовать при ремонте - ту же самую мастику, или может есть что-нибудь надежней и долговечней?
3. нужно ли после ремонта стыков выполнить их испытание струей воды под напором, или лучше с этим не связываться?
[ATTACH]1115781796.gif[/ATTACH]
Непрочитано 11.05.2005, 11:13
Kryaker
инженер
после, а что это меняет?
В местах где гернитовый шнур лежит неплотно - желательно пройтись монтажной пеной, а снаружи - никуда не денешься - нетвердеющей, но только современной.
Конечно лучше всего сделать вентилируемые фасады, но это не дешево.
Не надо, лучше проверьте не затекает-ли вода в вертикальный канал (изначально предназначен для стока конденсата) в центре стены, и есть ли из него стоки наружу, а то может статься не в дожде дело, то есть при нем просто повышается влажность и в забитом канале конденсат идет в обратку...[/b]
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2005, 11:49
Arslan
проектирование
Уфа
Kryaker
Спасибо за помощь.
Нет, в вертикальном канале воды не было (если имеется в виду канал в вертикальном стыке между панелями). Да и вообще воды в некоторых случаях довольно много попадает, стекает ручейками и собирается в лужи. Не похоже на конденсат.
Причем некоторые жильцы отмечали, что протечки наблюдаются только при косом дожде, т.е. если дождь направлен на стену - есть вода, от стены - нет воды.
Arslan вне форума
