Как обновить все сечения (AecVerticalSection)? ADT2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как обновить все сечения (AecVerticalSection)? ADT2008
Непрочитано 03.10.2008, 11:30 #1
Vildar
AutoCAD
Здравствуйте,
Наделал вертикальных сечений, а обновлять приходиться выбирая их все и нажимая обновить в контекстном меню.
Раскажу что я делаю, может я делаю неправильно.
Все в пространстве модели.
Есть куча блоков, в каждом есть 3D-тело. Нужно сделать разрезы каждого блока (по 3D-телу). Блоки могут изменятся, соответственно и разрезы должны меняться. Ну вот я и решил использовать "вертикальное сечение" (команда AecVerticalSection в ADT). Или есть способ "правильнее"?
Спасибо.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 11:49
Vildar
AutoCAD
Тут же вопрос задам.
Как получить разрез с линиями относящимися только к сечению по 3D-телу, без других линий входящих в блок?
Еще раз спасибо.
Пока получается выкручиваться замораживанием не нужных слоев.
Последний раз редактировалось Vildar, 03.10.2008 в 12:05. Причина: добавление, курсивом
Vildar вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 12:45
Глубину сечения попробуй делать "поменьше".
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 12:59
Vildar
AutoCAD
Действительно, помогло. Спасибо.
А с обновлением их всех нет ниче в заначке?
Vildar вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 13:07
Если у тебя выполняется refresh, то я б подумал о написании макроса типа
[Выделить все]
^C^C_2dSectionResultRefresh;_all;;
Если выполняется регенерация (с выводом диалогового окна), то у меня идей нет
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 13:54
Vildar
AutoCAD
Refresh, да, отлично, спасибо. Как я сам не дотумкал. Ведь во многих командах с запросом выбора есть эти доп.опции не прописанные, подлянка такая.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 14:18
Vildar
AutoCAD
Бонусный вопросик, что уж.
Как-бы определять к какому сечению (линии разреза) относится разрез (2D-разрез) и наоборот?
Vildar вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 14:23
Стоп, ты же когда строишь линию сечения, у тебя там маркировки проставляются? Точнее, блоки маркировок.
А в них уже поля. Я их не расковыривал, но вроде там информации достаточно появляется.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 14:57
Vildar
AutoCAD
Мне сами графические обозначения разрезов не нужны (были, теперь переделать придется), поэтому я строил вертикальное сечение из палитры инструментов Проект, а не из Документ-Выносные элементы-Обозначение разреза (все это для стандартной комплектации палитр в русском ADT), а в нем нет маркеров, или я слепой где-то.
В общем понятно, надо сечения с маркерами использовать. (геморой однако, все переделывать)
Vildar вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 15:02
Не использовать А построить 1-2, посмотреть поля и сделать свои аналоги )
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 15:22
Vildar
AutoCAD
А их, блоков маркеров, в стилях - нет что-ли, смотрю стили 2D разрезов/фасадов, там вроде про маркеры нет ниче.
Ну я еще не определился переделывать или нет (ленцо давит), да и не критично. Просто ошибиться можно и не заметить, что разрез не от того сечения строиться. Пока не ошибался вроде, просто заметил что не могу проверить этого.
Vildar вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 16:30
VitalyAF
> Vildar Бонусный вопросик, ...Под правой кнопкой есть функция Isolate Objects > Edit in Section, ... Isolate Objects, Hide Objects
выбрали объект(ы) правый клик, выбрали функцию, например Edit in Elevation, отредактировали, вернули назад. Или скрыли ненужное, сделали сечение, фасад
добавлено Обновить все фасады, разрезы меню
View > Refresh Section/Elevation
Последний раз редактировалось VitalyAF, 03.10.2008 в 16:43.
VitalyAF вне форума
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
как можно (если можно) все обнулить Michael-- AutoCAD 1 03.10.2007 10:31
как же распечатать все эти файлы? Orcad AutoCAD 6 19.11.2004 10:19
