как прикрепить доску к стене?
Подмосковье
Щелково МО
млин, ну тогда используйте бабки. к кирпичной кладке крепится деревянный брусок на саморезах и сверху бруска ставится доска. корявое и некрасивое решение.
P.S. аналогично можно брусок ориентировать вертикально вдоль доски. P.P.S. мало ли чего Заказчик не хочет. есть такое слово - надо! |
Щелково МО
вообще решение узла зависит от нагрузки, от назначение доски. а доску можно соединить с бруском и гвоздями и саморезами. а можно и приклеить. а еще можно использовать деревянные нагели (хоть квадратные, хоть цилиндрические), а еще есть зубчатые пластины, и т.д.....
P.S. еще раз говорю, чтобы что-то окончательно советовать, надо знать всю исходную информацию, а не вытягивать ее клещами. P.S.S. не верю, что в учебнике по КД нет ответа. может враги в учебнике страницы повырывали? |
Не обижайтесь. Вам пытаются помочь, а Вы так ставите вопрос, что невозможно понять, чего же хотите. Если я всетаки правильно понял стоящую перед Вами задачу, то самое простое решение следующее. В стенах засверливаются отверстия. В них вставляются специальные пластиковые дюбеля. Стальные уголки крепятся к стене с помощью саморезов, завинчиваемых в дюбеля. Одна из полок уголка должна находиться в плоскости доски. Доска крепится к уголку саморезами, шурупами или на болтах через отверстия в полке уголка.
ps Для пустотелого кирпича нужно использовать только дюбеля специально для этого предназначенные. Последний раз редактировалось DK, 03.10.2008 в 18:38. Причина: ps |
Как крепить радиаторы к стене с внутренней теплоизоляцией | Анкл Бенц | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2008 11:54 |
Как прикрепить базу даных с объкту в автокаде? | nikol | Программирование | 38 | 21.11.2007 11:27 |
Как прикрепить стеновой профлист к бетонному цоколю | engineer | Железобетонные конструкции | 14 | 03.02.2007 20:58 |
Как прикрепить швеллер к прямоугольной трубе? | Молчун | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 10.04.2006 10:39 |
