Как утеплить пол на 1м этаже в панельном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как утеплить пол на 1м этаже в панельном доме
Непрочитано 03.10.2008, 19:54 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Был у друга в квартире на 1м этаже (5 этажная панелька), ноги мерзнут, что потом пол дня после ухода чувствуется холод в пятках, там лежит обычный линолиум, естесвенно никакой теплоизоляции...
Хотел посоветоваться кто как решает данную проблему, а также решить следующие вопросы:
1. Поможет ли ламинат?
2. Может утеплить потолок подвала?
3. Водяные и электрические полы не предлагать.
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 03.10.2008 в 19:59.
Непрочитано 03.10.2008, 20:24 Как утеплить пол на первом этаже в панельном доме?
Ларсен
Предлагаю содрать весь пол до бетонной плиты, уложить слой пенопласта 40-50 мм высокой плотности,сделать цеменгную стяжку,армировнную сеткой.Затем покрытие пола.
Ларсен вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 20:36
dextron3
проектировшик
СССР
Ларсен, дорого, да и двери там мешать будуд, как их открывать?
и можно ли дверь подрезать сантиметров на пять чтобы ламинат просунуть?
dextron3 вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 21:08
FOCUS
для dextron3
Что-то я не понимаю, какая дверь будет мешать. Обычные полы по старым сериям 80-100мм. Дверь выше чистого пола на 1-1,5см. Вот и затянись в эти пределы и никаких проблем. Если тебе нужно дверь отрезать, снимаешь полотно и режешь сколько нужно. Можно даже как в вестерне до половины срезать, чтоб легче убегать было .
Ну а так из жизни. Мой знакомый снял все до плит перекрытий (старый пол), сумел его продать (на бутылку водки). Далее пеноплекс, стяжка, ну и ламинат
FOCUS вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 21:10
FOCUS
Если дорого, то дешевле портянки армейские в домашних тапочках
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 13:34
dextron3
проектировшик
СССР
FOCUS, кривиизна пола 10см, это перепады в разных частях квартиры, обычно как во всех сериях, поэтому стяжки надобно кубов 5 для выравнивания, или ламинат ступеньками делать, но это тоже не хорошо, как обычно в такой ситуации рационализатоорский ум нашего человека с рабатывает?
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 13:42
Anton_Br
Сделай стяжку из лёгкого бетона(выравнивание и утепление пола), а сверху линолеум на теплозвукоизолирующей основе
Anton_Br вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 21:03
Ларсен
В принципе можно утеплить прекрытие 1 этажа и со стороны подвала пенопластом.С точки зрения теплотехники так даже лучше.Точка росы смещается наружу от конструкции.Но такое утепление невозможно сделать антивандальным.Придут какие-нибудь паразиты в подвал и сорвут все.
Ларсен вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2008, 23:14
dextron3
проектировшик
СССР
Ларсен, каким образом крепить пенопласт к потолку?
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.10.2008, 23:51
lee
43
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
клеить. куда еще проще
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 06:27
dextron3
проектировшик
СССР
lee, Ларсен, посоветуйте какой толщины пенопласта хватит?
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 06:44
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
dextron3 - а как посмотрит на это КСК, если в подвале, где кроме труб проложены и силовые кабеля, слаботочка, причем в основном под потолком, окажется открытый пенопласт ?. За пожароопасное состояние подвалов МЧС- ники дерут с КСК штрафы - мало не покажется. Да и долго не просуществует, содрут или сантехники, или пацаны жечь начнут...
Насколько помню в серийных советских панельках на первом этаже основание под полы в жилых помещениях согласно проекта отсыпались крерамзитом по пароизоляции. Другое дело, что требуемое сопротивление теплопередаче по тем нормам было в русле лозунга "Экономика должна быть экономной" и экономили на керамзите, а не энергии по 4 коп за Квт/ч.
P.S. Подвал не ваша территория, а общедомовая и Вы не можете там распоряжаться по своему усмотрению, тем более в угрозу безопасности остальных жильцов и в нарушение условий нормальной эксплуатации сетей общего пользования - тому есть юридические основы. Поэтому лучше туда не лезть , а сделать доп. утепление пола, например эффективный теплозвукоизоилирующий материал этафом толщиной 10 мм, предназначенный для подобных целей, заменяет 5-7 см керамзита, а по стоимости м3 у нас по крайней мере практически такой-же как пенопласт и не дефицит, продается в строительных магазинах в рулонах. Есть такой материал и для стен.Среди поставщиков не мало и Аламатинских фирм.
Последний раз редактировалось AMS, 05.10.2008 в 12:49. Причина: P.S.
AMS вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 09:12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
еще рекомендую запендюрить туда антирадоновую защиту (например, техноэласт эльфа) - здоровье дороже всего!
Последний раз редактировалось Liam, 05.10.2008 в 11:53.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 11:36
dextron3
проектировшик
СССР
Liam, а всетаки самый распространненый и самый дешевый способо есть ?, жедательно чтобы был испытан на практике, и были положительные отзывы...
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 11:39
Рyslan
сделай полы с подогревом
Рyslan вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 12:04
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вот про радон и защиту от него нашел статейку:
http://www.infobaza.by/article/prom/zaschita-zdaniy/
Думаю, что самый оптимальный вариант пирога в данном случае будет следующим (снизу вверх):
- плита
- выравнивающая стяжка (нивелировать отметки по уровню во всех комнатах не нужно - вам ведь там не в боулинг играть)
- защита от газов и пара с загибоном на стены на толщину утеплителя
- эффективный утеплитель для полов без стяжек (жесткая вата, экстузионный полистирол или то, что посоветовал AMS)
- ламинат или любое другое покрытие
Liam вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 13:13
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Скажу про себя. Живу в панельке на первом этаже.
У нас тоже было холодно. Полы деревянные, сверху линолеум. В туалете нет змеевика от стояка отопления, заместо этого есть змеевик на стояке гор. воды. Было очень холодно особенно в туалете, и не кухне.
Убрал дер. пол на кухе и проложил кабель эл. пола, сверху стяжка 3см, потом плитка. В туалете прорезал штрабы и в них заложил кабель.
В итоге сейчас на кухне и в туалете просто жара. Эл. пол врубили на полную катушку и вообще не выключаем. Кстати 35 метров - 500киловат.
Жара.. В принципе, пришли к выводу, что лучше было использовать нагревательные маты, которые сразу под плитку, без стяжки. Было бы и быстрей и дешевле.
Утепление со стороны подвала бесполезно. Холодно потому-что не хватает обогрева!!! А с теплопроводностью перекрытия и стен все нормально.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 13:14
dextron3
проектировшик
СССР
Liam, во сколько сантиметров можно уложиться? при условии что перепад отдельных помещений достигает 7см
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 08:51
Vidis
Липецкая область
Я живу на 1 этаже.
Полы были не ровными (разница до 50мм) Я вышел из положения так: Отнивелировал горизонт, положил пароизоляцию (полиэтиленовая пленка), по периметру помещения проложил кромочную ленту для тепловых деформационных подвижек, засыпал и выровнял сухой песок по меткам(горизонт). Положил сверху ГВЛ Кнауф(гипсоволокнистые листы)они толщиной 20мм, укладываются в нахлест, стык проклеиваются ПВА и скрепляются саморезами. Шов шпаклюется и шлифуется. Получается теплая, прочная, сухая стяжка, никакого бетона и цемента. Сверху положил линолеум (можно хоть паркет, хоть ламинат)полы как яичко гладенькие, ровные и главное теплые
Vidis вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2008, 13:01
dextron3
проектировшик
СССР
Vidis, не понял ты сказал что с нахлестом а потом говоришь ч то полы ровные куда нахлест подевался?
dextron3 вне форума
