Балки из труб для покрытия - пролет 10 м
Погонная расчетная нагрузка на балку q=0.155*3=0.465 т/м
Погонная нормативная нагрузка qн=(0.085/1.1+0.07*0.7)*3=0.379 т/м Расчетный изгибающий момент М=0,465*10*10/8=5.82 тм Нормативный изгибающий момент М=0,379*10*10/8=4.74 тм Максимальная поперечная сила Q=0.465*10/2=2.33 т По этим расчетным факторам при предельном относительном прогибе 1/250 и марке стали C-20 подбираются сечения: Тр. 377x4; Тр. 355х4.5; Тр. 323x6. Основным расчетным фактором является при этом величина относительного прогиба. Уровень напряжений составляет для приведенных сечений около 60%. P.S. Расчет выполнен в предположении, что собственный вес балки входит в постоянную нагрузку. |
Значений нет, есть фраза: "определяется линейной интерполяцей"
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 05.10.2008 в 10:18. |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
И правильно делал.
По корейским нормам вообще все балки 1/300.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Из труб!!! потому что полна использованные обсадные трубы 120*8,100*10 , 80 *10 ... удов состоянии.
Но (Тр. 377x4; Тр. 355х4.5; Тр. 323x6 ) таких нет. Это в принципе не совсем ответственное сооружение . Можно считать - навес. Ограничение на прогибы думаю можно ослабить. В основном интересует несущая способность труб. Типа потеря устойчивости стенок, или просто поломка. Спасибо всем за отклики. |
Резьба замковая (присоединительная) для буровых труб | Freddie7 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 21.10.2005 10:40 |
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. | NIVa | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.08.2005 21:42 |
Вопрос по выложенной тут программе БМП для подсчета балки | Александер | Программирование | 1 | 01.07.2005 11:01 |
