Почему при печати сплайн толщиной 1 мм меньше donut диаметро
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при печати сплайн толщиной 1 мм меньше donut диаметро
Непрочитано 12.05.2005, 21:30 #1
boban
Почему при печати сплайн шириной 1 мм меньше donut диаметром 1????
НЕЛП!!!!! Печать на плоттер HP430.
Эта проблема существует на всех акадов после 14.
Непрочитано 13.05.2005, 08:58
У сплайна нет свойства "ширина" (width). Ширина есть только у полилиний.
Сплайну вы можете назначить только вес линии (Lineweight) для вывода на печать.
Примитив "donut"- полилиния.
Ширина и вес линии образются приращением к осевой линии половины численного значения заданной ширины/веса по обе стороны линии.
В качестве осевой используется наш примитив.
Диаметр кольца- 1 мм
Ширина (вес) линии- 1 мм
Видимый наружный диаметр 1+2х0,5=2 мм
PS Вес линии не всегда корректно отображается печатающими устройствами.
PPS Начиная с 2000-го как-раз и ввели вес линии.
Автор темы   Непрочитано 13.05.2005, 20:27
boban
Извиняюсь не сплайн,а полилиния шириной 1
boban вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2005, 20:20
boban
Неужели никто не печатает на плоттер чертежи с donut и полилиниями и никого не смущает разнища в толщине????
Помогите....
boban вне форума
Непрочитано 18.05.2005, 08:45
Попробуйте обновить драйвер плоттера.
Пробовал распечатывать пару кольцо-полилиния на разных принтерах- разницы между d первого и толщиной второй- не увидел.
