Diesel. Значения поля не работают внутри diesel
инженер
Владивосток
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
wetr, ИМХО ты чего-то перемудрил. Если у тебя блок, то не проще ли в полях использовать, например, его динамические свойства?
ЗЫ Фраза "где area - плошадь полилинии (контур рамки)" непонятна. Как ты получаешь эту area? Да и много чего не понятно. Но ответь хотя бы на это. |
наверно объяснил коряво.
Площадь полилинии "area" это тоже поле. Например Код:
В 104 посте мой блок, где я схитрил и эти самые ненужные буквы пробелами сместил в непечатаемую область листа, а формат остался. Но это решение мне тоже не очень нравится. Хочу идеальную рамку любым способом
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) Последний раз редактировалось wetr, 08.10.2008 в 09:03. |
Кстати, идея! Почему бы не сделать атрибут (или текст) зависимым от параметра видимости?
Ага. Честно скажу - с дин.блоками практически не работал, так что идею надо качественно проверять.
Т.е. значение поля внутри дизеля принимает свое default-значение и больше не меняется. Нихто не знает, можно ли это изменить? PS Как только начал вникать чего я хочу, понял всю бредовость желаемого
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
fenix, можно, используй "Blockplaceholder"
Вот здесь Какаду написал(а) http://dwg.ru/f/showpost.php?p=234249&postcount=4
![]() ![]() Снимаю шляпу. Я еще не разу не использовал 2 лукапа. Очень рад, что дожали тему. Offtop: Ну вот опять без дизеля обошлось. Я когда форум шерстил по слову Diesel, ни в одной теме он (diesel) не помог. Везде обходными путями
Makswell, а как ты запихал в поле второй лукап? У меня его нету в меню, когда выбираешь Местозаменитель блока(BlockPlaceHolder)
Я даже когда твое поле открываю параметра "Выбор 1" нету в списке. ![]()
вот ручки мои шаловливые. Убрал в свойствах лукап-параметра "Показывать в свойствах" и не стало видно его при выборе поля. О-как
Киров
Offtop: ИМХО, DIESEL рулит в меню. Напрмер запрет какого-либо пункта в меню. А также в переменной MODEMACRO - чтобы её значение обновлялось интерактивно. Я думаю именно под это он и заточен. В остальных случаях всё прекрасно решается другими способами. Даже в макросах кнопок - легче использовать лисп-выражение, чем мудрить с DIESEL. Хотя может в полях его применение тоже будет эффективным. Может это ещё просто не так хорошо изучено. Я вот тут подумал, ведь в полях получается можно делать простейшие конструкции ветвления с помощью DIESEL. А это очень даже не плохо.
инженер-проектировщик КИПиА Регистрация: 30.08.2008
столкнулся с такой проблеммкой ... : генерирую строку типа
%<\AcDiesel $(+, $(+,%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2128579976>%).Length>%, %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2128579984>%).Length>%,... %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2128580032>%).Length>%), $(+,%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2128580040>%).Length>%, %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2128580048>%).Length>%,.... %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2128580064>%).Length>%) )>% т.е. дизель мне вычисляет в поле сумму длин указанных элементов, (специально группировал в несколько сумматоров по 9 штук - так как есть ограничения) все суммируется, ОК, но когда смотришь уже во вставленное поле - вместо %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2128580064>%).Length>%) - подставлены конкретные значения - цифры и соответственно при растягивании какой-нибудь линии из списка - результат не меняется пробовал с использованием $(eval, .. - не считает... может есть ограничения |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
RTEXT | shnn | AutoCAD | 3 | 06.07.2005 17:54 |
