Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ?
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Два вопроса!
1. Какой объем логического диска на ХР?на 2000? В старых программах максимальные объем был, по-моему, 2ГБ ![]() 2. Какая файловая система (хотя это значения не имеет вроде). хотя может права выставлены на папку? |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Я так полагаю что вам нуууу очень надо. Честно говоря - не знаю как можно гонять десятку чисто досовскую программу на Windows. Наверное можно, но ухищряться придется - даже страшно подумать, не проще ли более позднюю autocad использовать?
Вопрос а зачем вам это надо - просто любопытно, можете не отвечать если не хотите. А вообше поищите на форуме, если мне память не изменяет кто-то уже умудрился десяточку (моя самая любимая версия - эх археологическая редкость) запустить. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Попробуйте http://dosbox.sourceforge.net/download.php?main=1Должно помочь.
No comments! |
конструктор Регистрация: 04.09.2003
1. Абсолютно точно. Голый ДОС 6.22 больше 2 Гб не воспринимает. Когда я устанавливал 2000 - я спец-но сделал два диска, причем С:=2 Гб и ФАТ 16, а остаток - ФАТ 32. Иначе эмуляция ДОС работает криво. 0. Еще с ДОС-памятью (виртуальной) проблемы были. Помоему в autoexec.bat надо ЕММ386 прописывать с параметром NOEMS. Не знаю, как в ХР эти проблемы решены, и решены ли вообще.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет. |
Из-за дефицита времени, со временем отвечу всем, в порядке поступающих вопросов и предложений ( надеюсь в самое ближайшее).
X-DeViL Цитата:
1. Запускалась 10 версия на четырех машинах под: - W XP Prof (Rus) - логический диск 40 Гб. - вываливается при создании чертежа. - W 2000 Server (Eng) - логический диск 20Гб. - полностью работает. - W 2000 Prof (Rus) - логический диск 40 Гб. - вываливается при создании чертежа, аналогично XP, описанного мною в начале этой ветки. - W 2000 Prof (Rus) - логический диск 4 Гб. - полностью работает. Везде NTFS. Везде права администратора. Разное поведение третьей и четвертой машины пока загадка, требует изучения. |
Питер
1. Сравни запущеные службы... это пока единственный вариант...
2. попробуй запустить в режиме совместимости с виндой 95... 3. Сделай image винча на котором запускается... ![]() 4. Отправь мыло в мелкомягкий суппорт с вопросом ![]() 5. Сколько весит 10й кад? 6. У меня есть диск с виндоуз 1.0 ![]() ![]() ![]() |
- Можно решить вопрос еще проще - Берем диск СD-RW - ставим на него вин 95 + дрова + простенький неро к примеру, ну и 10-ку - перегружаемся с него и рисуем ...
- Правда установку придется провести на винт, и только потом полученное скопировать на наш эрзац. И будет тормозить. Поскольку современные чипсеты не поддерживают 95-98 - толком... или наоборот. - Еще проще - второй винт. Маленький. проблемы - те-же. - В ХР и 2000-ке есть приличный менеджер загрузки, можно поставить хоть пять систем - и выбирать нужную при загрузке. - Попробуйте эмулятор Доса - по ссылке выше, он формирует в оперативе виртуальную машину под досом с виртуальным-же диском - и вполне надежно работает. Во всяком случае мой вариант 10-ки под ним запустился. Батничек напишите и всё.
No comments! |
Установил Virtual PC
http://www.microsoft.com/windows/pro...c/default.mspx Можно подключить множество операционных систем, в том числе DOS |
почитай еще здесь
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...29680Dd&page=1 |
Питер
Мне кажется проблема в объеме винта - более 32 гб изменяется прямая адресация... И для виндов 98 был специательный патчик...
Так вот акад шел на машинах с 4-мя и 20 гигами и не шел на больших винтах отсюда мораль: или виртуальная машина на базе досбокса или менеджер загрузки, или маленький винт с 98-ми, ибо флешка опять-же в те времена известна не была, а адресация у досовских программ прямая...
No comments! |
