Как програмно установить Enterprise cui ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как програмно установить Enterprise cui ??
Непрочитано 09.10.2008, 20:07 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги!
Кто-нибудь пробовал с помощью VLISP-a устанавливать Enterprise CUI ??
У меня ничего не получилось.
Может кто делал что-то подобное?
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Непрочитано 13.10.2008, 15:17
_Andre_
механизатор
Самара
Вроде получается так:
[Выделить все]
(vla-put-EnterpriseMenuFile (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) x  )
x - путь к папке где лежит cui-файл
200 с лишним компьютеров 2007 -2008 акады и вертикальные приложения, на всех загружается.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2008, 19:41
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Большое спасибо.
Сейчас попробую
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 01:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Попробовал - работает частично создае и присоединяет , но вот в мену не появляется
[Выделить все]
(defun c:entload ()
(vl-load-com)
(setq x (getfiled "Enterprise CUI Location" "c:/" "cui" 8))
(princ)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.12.2008 в 21:49.
Startrek вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 01:20
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Господи, как же я отстал от жизни.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 01:33
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну бог тут ни причем. А по делу? Я ведь совсем заморочился - ну ни сместа....а надо, ходить от компа к компу и делать ручками ЗАМОРДОВАЛСЯ, а автоматом люди сами будут делать..........
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 02:29
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Bо -погоняйте вроде работает, но пока тока в 2008.
У КОГО-НИТЬ ЕСТЬ идеикак улучшить.
[Выделить все]
(defun c:lprofent ()
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-load-com)
(setq acadobject (vlax-get-Acad-Object))
(setq acadprefs (vla-get-preferences acadobject))
(setq acadprofiles (vla-get-profiles acadprefs))
(vlax-dump-object acadprofiles T)
(setq lok1 x)
;(setq lok1 (getfiled word "c:/Documents and Settings/" mn 8))
(setq lgt (strlen lok1))
(setq aa (substr lok1 1 (- lgt 4)))
(setq lgtaa (strlen aa))
(setq count (- lgtaa 1))
(setq chk "0")
(while
(/= chk "\\")
  (setq chk (substr aa lgtaa 1))
    (cond
     ((/= chk "\\")(setq count (- count 1))  (setq lgtaa (- lgtaa 1)))
     ((= chk "\\")(setq bb (substr aa (+ 2 count))))
(setq bb (strcase bb))
(setq cc (strcase (strcat bb "-PROFILE")))
(setq ACAD1 (strcat ";" (substr aa 1 lgtaa)))
(vla-put-ActiveProfile acadProfiles "<<Unnamed Profile>>")
(setq ACAD2 (getenv "ACAD"))
(setq ACAD3 (strcat acad2 ACAD1))
(setq prname (getvar "cprofile"))
(vlax-invoke-method acadProfiles 'CopyProfile prname cc)
(vla-put-ActiveProfile acadProfiles cc)
(setenv "ACAD" ACAD3)
(princ)
Startrek вне форума
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq lok1 x)
(setq chk "0")
(while
(/= chk "\\")
    (cond
(princ)
Startrek вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 08:48
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Если я правильно понял...
Я делаю так.
Всё настраиваю руками (включая путь к Enterprise cui) и применяю функцию, которая экспортирует профиль в arg-файл:
[Выделить все]
;;; <<<ВОЗВРАЩАЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ>>>
;;; t-профиль сохранен, nil - не сохранен
;;; <<<АРГУМЕНТЫ>>>
;;; Profile - имя профиля (строка)
;;; RegFile - имя arg-файла, в который сохраняется профиль (с путем к нему) (строка)
;;; <<<ПРИМЕРЫ>>>
;;; (m-profile-save "M-CAD2008" "D:\\M-CAD\\Support\\M-CAD2008.arg")
;;; или лучше так:
;;; (m-profile-save
;;;   "M-CAD2008"
;;;   (strcat "D:"
;;; 	  (chr 92)
;;; 	  "M-CAD"
;;; 	  (chr 92)
;;; 	  "Support"
;;; 	  (chr 92)
;;; 	  "M-CAD2008.arg"
(defun m-profile-save
		      (Profile		RegFile		 /
		       preferences	profiles	 RegFile
		       ExportProfile	profiles_list	 temp
		       GetAllProfileNames		 profiles_list_temp
  (setq preferences (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object)))
  (setq profiles (vla-get-profiles preferences))
  (setq GetAllProfileNames (vla-GetAllProfileNames profiles 'temp))
  (setq profiles_list (vlax-safearray->list temp))
  (foreach item	profiles_list
    (setq profiles_list_temp (append profiles_list_temp (list (strcase item))))
  (setq profiles_list profiles_list_temp)
  (if (member (strcase Profile) profiles_list)
    (progn
      (setq ExportProfile
	     (vlax-invoke-method
	       profiles
	       'ExportProfile
	       Profile
	       RegFile
      t
    nil
Потом в нужный момент применяю функцию, которая импортирует профиль из файла и устанавливает его текущим:
[Выделить все]
;;;Аргументы:
;;;Profile - новое имя профиля
;;;RegFile - имя файла с расширением arg
;;;key - включение пути
;;;	:vlax-true - включает в профиль пути поддержки, определённые в arg-файле
;;;	:vlax-false - Не включает в профиль пути поддержки, определённые в arg-файле
;;;пример вызова:
;;;(m-profile_import "M-CAD2008" "D:\\M-CAD\\Support\\M-CAD2008.arg" :vlax-true)
(defun m-profile_import
			(Profile_Name	      RegFile
			 key		      /
			 M-vla_Preferences    M-vla_PreferencesProfiles
			 RegFile	      Import_Profile
			 ActiveProfile	      M-vla_Application
  (setq M-vla_Application (vlax-get-acad-object))
  (setq M-vla_Preferences (vla-get-Preferences M-vla_Application))
  (setq M-vla_PreferencesProfiles (vla-get-profiles M-vla_Preferences))
  (setq ActiveProfile (vla-get-ActiveProfile M-vla_PreferencesProfiles))
  (vla-CopyProfile M-vla_PreferencesProfiles ActiveProfile "M-Profile_temp")
  (setq	ActiveProfile
	   "M-Profile_temp"
  (setq	Import_Profile
	 (vlax-invoke-method
	   M-vla_PreferencesProfiles 'ImportProfile Profile_Name RegFile key)
  (setq	ActiveProfile
	 (vla-put-ActiveProfile M-vla_PreferencesProfiles Profile_Name)
  (vla-DeleteProfile M-vla_PreferencesProfiles "M-Profile_temp")
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 21:04
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну вот вроде все работает, правда Error Handling пока нет и присказка на английском, так как на местые условия расчитана.
[Выделить все]
;;BTN Better Than Nothing AutoLISP, by Leonid Nemirovsky                            October 2008
;;Run program, brows to the folder where partial CUI and all corresponding files are located
;;such as mnl, dcl etc. Select CUI file. The rest is automatic. Program will attach selected
;;CUI as Enterprise menu an will create new profile so everything will work properly.
;;Pease note that you MUST have <<Unnamed Profile>> if you for some reason do not have
;;one (AutoCAD should creat it when installed) please create profile and name it
;;<<Unnamed Profile>> before iusing this program.
;;PROVIDED AS IS - no warranties of any kind. Tested in AutoCAD 2008/2009
(vl-load-com)
(setq lok1 x)
(setq chk "0")
(while
(/= chk "\\")
    (cond
(princ)
Startrek вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 19:36
acyxou
А как сделать чтоб Enterprise CUI меню появлялось с конца, т.е. после меню Help, а не перед меню File?
acyxou вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 13:18
Sleekka
А подскажите пожалуйста что такое Enterprise CUI?
Sleekka вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 15:07
acyxou
Это такой корпоративный файл меню, с набором полезных функций, приложений, макросов и т.д. который обычно подгружают к каждому пользователю, указав на него в путях поиска.
Название: Безымянный рисунок.png
acyxou вне форума
Непрочитано 23.12.2008, 16:14
Sleekka
Спасибо, даже с картинкой
Sleekka вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 14:35
acyxou
Кто-нибудь знает как программно загрузить main menu, причем чтоб путь был Ralative. Поясню.... Есть системная переменная, которая отвечает за Main menu
[Выделить все]
(getenv "MenuFile")
соответственно, и изменить ее можно следующим образом:
[Выделить все]
(setenv "MenuFile" "C:\\Documents and Settings\\USER\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2008\\R17.1\\enu\\Support\\Custom")
. А теперь, внимание, вопрос: каким образом можно указать на этот Custom.cui так, чтоб он НЕ был привязан к имени учетной записи пользователя, т.е. в данном примере "USER".
Рассмотрю все варианты, не обязательно зацикливаться на данной переменной. Мне в другой ветке подсказали как программно установить Enterprise cui посредством этого кода:
[Выделить все]
(vl-load-com)(vla-put-EnterpriseMenuFile (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\acad" )
. Вероятно возможно то же самое проделать и с Main menu?
Последний раз редактировалось acyxou, 30.12.2008 в 14:58.
acyxou вне форума
Непрочитано 30.12.2008, 15:33
Теоретически можно, только надо будет использовать vla-put-MenuFile вместо vla-put-EnterpriseMenuFile
Непрочитано 11.02.2009, 18:04
acyxou
Помогите, пожалуйста, с кодом
Проблема вот в чем: имею созданное и отредактированное Enterpise cui в 2009-ом автокаде, при загрузке его в 2008-ой автокад, многие кнопки показываются вопросиками, т.е. Autocad 2008 не может найти иконки, присвоенные 2009-ым автокадом. Решение нашел таким способом, что при загрузке Enterprise cui будет идти проверка на версию автокада.... Если 2008-ой и ниже, то EnterpriseCui2008.cui, если 2009-ый, то соответственно, EnterpriseCui2008.cui.
Вот только я в лиспе не очень-то пока силен. Вот отдельный код на проверку версии акада:
[Выделить все]
(atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4))
А вот на установку Enterprise cui:
[Выделить все]
(vla-put-EnterpriseMenuFile (vla-get-files (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))) "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\EnterpriseCui2008" )
А как их связать вместе у меня что-то не получается.... Помогите пожалуйста.
Кстати, если есть более рациональное решение данной проблемы, то буду рад выслушать. Заранее спасибо
Users are not stupid, they are busy.
acyxou вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 19:52
acyxou
Я вроде сам справился
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun whatAcadVer (/)
  (if (= 17.2 (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)))
      "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\ArhMC_Enterprise2009"
      "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\ArhMC_Enterprise2008"
Кто-то говорил, что как только выкладываешь свою просьбу сюда, то мозг сразу начинает работать в 2 раза лучше, и сам быстро находишь нужное решение.... Он был прав
acyxou вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 15:13
Holon
CNC
Israel
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq lok1 x)
(setq chk "0")
(while
(/= chk "\\")
    (cond
(princ)
Переменные надо объявить, а то они у тебя все глобальные, черевато последствиями
Holon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 20:45
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Сообщение от Holon Посмотреть сообщение
OK - ЗАБЫЛ, УЧТУ
Startrek вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как установить программу DSK 0.75L МаксКос Прочее. Программное обеспечение 6 07.10.2004 15:06
Как из блока програмно вычленить текст Flint Программирование 5 17.02.2004 11:03
