Как армируется трибуна?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армируется трибуна?
Непрочитано 16.10.2008, 13:35 #1
Kazancev
Конструктор
Уважаемые проектировщики, подскажите (или скиньте пимер) армирования железобетонной трибуны по металлическим балкам.
Непрочитано 16.10.2008, 15:08
Bogdanus1
Киев
Уважаемый, напишите хотя бы для начала для каких нужд трибуна (футбольного стадиона или для правительства при проведении парада), приблизительные габариты.
Почему по металлическим балкам?
Условия эксплуатации...
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Bogdanus1 вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:16
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Тоже сейчас занимаемся проектированием трибуны футбольного стадиона на 1500 мест. Остановились на Ж/б варианте: рамы монолитные железобетонные, на отдельно стоящих столбчатых фундаментах. По верху на сварке вешаем Г-образные сборные нетиповые ступени, на которые будут устанавливаться сиденья. Но пока все выглядит слишком сыровато...
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:32
Bogdanus1
Киев
Железобетон - самый оптимальный вариант. Насчет армирования - там ничего сложного, посмотрю если пример остался - скину сюда.
Мы в даный момент проектируем баскетбольную площадку, так там используем сдвижные металлические трибуны, они очень выгодны, так как позволяют из площадки трансформировать в концертный зал помещение
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 16:02
Kazancev
Конструктор
Трибуны под футбольный стадион 5000 мест. Каркас металлический (но разницы нет ни какой) и столбчатые фундаменты, все решено.
Спупени трибуны (шаг балок 3 м) сделали из монолитного железобетона Г-образные в разрезе (условно гофра) толщина монолита 100 мм, армируется сеткой 5 Вр шаг 200. Брали с аналога.
Такое армирование вызывает сомнение, хотя по расчету проходит.
Интересно уснать или глянуть, ваши варианты, т.к. это первый наш стадион.
Kazancev вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 02:28
AF9999
тракторист
Н.Новгород
А что за аналог?
Типовик?
Если в расчете и в типовике 5 Вр, то чего же Вам еще надо?
Сколько Вы в ступени 100 мм хотите заложить - 16 А- III?
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? dextron3 AutoCAD 18 02.06.2008 09:40
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
