Autodesk class explorer и VS Express (+ошибка ARX wizard)?
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Лучше с Express даже не заморачиваться. Насколько я помню в нем нет поддержки MFC, нет отладчика и т.д.
P.S.: Autodesk class explorer позволяет просмотреть классы и методы проекта, а также добавлять методы в существующие классы. Только работает частенько очень криво. |
Спасибо.
Уже убедился. Теперь он мне то библиотеки находить отказывается, то на Pro версии еще и переменную вставлять не хочет. Пойду поищу что-нибудь для полных чайников.
Reshaping the STEM field |
Кстати, на первый взгляд создание собственных объектов мне не показалось настолько неподъемной задачей, насколько я раньше привык думать.
Конечно, полностью на ARX у меня писать не получится, надо будет продумать взаимодействие с VBA через этот хваленый COM.
1) особенностями реализаций родительских классов 2) с передачей чертежа с этими объектами на сторону 3) и т.д. и т.п. |
Спрошу сразу здесь, чтобы темы не плодить.
Встречался кто-нибудь с ошибкой добавления переменной через Autodesk class explorer? Вылетает js-скрипт визарда добавления переменной, попытка отладки ничего не дает, установка разных версий ARX (2008, 2009) ничего не дает. В интернете она упоминается всего два раза, без ответа.
Autodesk Authorized Author Регистрация: 16.05.2006
Сталкивался с таким эффектом. Сидят два программиста рядом, делают один учебный проект на двух машинах, но у одного выполняется, а у другого нет.
Разобраться не удалось. Похоже на несоответствие каких-то компонент Windows или прав. Пришлось делать добавление нужных строк проекта вручную. |
Дебаггер JS показывает какую-то совершенно постороннюю объектную модель вместо предполагаемого Bases.Count. Причем эффект один и тот же на совершенно разных системах.
Оставил его в покое в итоге, нашел другие примеры, без применения визарда. Пошел добывать себе BRX у Бриксиса.
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
