Красные и черные точки - в каком документе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Красные и черные точки - в каком документе?
Непрочитано 18.10.2008, 18:23 #1
GWA18
Черновцы
Подскажите, в каком (в каких) нормативном документе:
а) дается определение, что такое красные и черные точки
б) в каких чертежах обязательно их указывать
в) правила оформления на чертежах
Заранее благодарен за ответ!
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 00:34
GWA18
Черновцы
Уточню (ранее неудачно сформулировал): речь идет об угловых отметках (красные и черные отметки) проектируемого здания.
Вроде они должны указываться на генплане, а эксперт потребовал указать их на плане фундаментов. Спорить бессмысленно, не имея на руках НТД, проще - молча исправить чертежи.
Интуитивно понятно, но хотелось бы знать точно...
GWA18 вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 08:17
lee
43
сами так делаем, но ссылку на требование так делать не нашел. Может утрачена с изменениями норм.
lee вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 13:28
WK
Казахстан
Почитайте ГОСТ 21-508 и 21-501.
WK вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 00:07
GWA18
Черновцы
Как ни прискорбно, но:
а) ГОСТ 21.501-93 "СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" вообще не упоминает ни об угловых отметках, ни о красных и черных отметках
б) В ГОСТ 21.508-93 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов" тоже таких упоминаний не нашел. А то, что я понимал (ошибочно?) под этими терминами - встречается только на плане организации рельефа:
6.2 На плане организации рельефа наносят и указывают:
ж) проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местности по внешнему контуру отмостки в углах зданий и сооружений или, при отсутствии отмостки, указанные отметки в местах пересечения наружных граней стен с рельефом в углах зданий и сооружений - в виде дроби с проектной отметкой в числителе и фактической - в знаменателе;
И как это понимать? Енти самые красные (проектные) и черные ("фактические" - надо понимать, до начала любых строительных работ? или "фактические" после сдачи объекта?) нужно указывать ТОЛЬКО на плане организации местности? А на остальных видах чертежей ГП - не нужно? Или просто - не обязательно?
А за что уцепиться, чтобы доказать, что простановка этих угловых отметок на плане фундаментов - как-то слабо вяжется с логикой?
GWA18 вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 12:34
Vlad®
розмысл
Иркутск
На плане фундаментов, действительно слабо вяжется с логикой, а цепляться, я думаю, нужно за то, что указания, процитированные выше относятся к "Плану организации рельефа", т.е. к разделу ГП.
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 13:54
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
б) В ГОСТ 21.508-93 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов" тоже таких упоминаний не нашел. А то, что я понимал (ошибочно?) под этими терминами - встречается только на плане организации рельефа: И как это понимать? Енти самые красные (проектные) и черные ("фактические" - надо понимать, до начала любых строительных работ? или "фактические" после сдачи объекта?) нужно указывать ТОЛЬКО на плане организации местности? А на остальных видах чертежей ГП - не нужно? Или просто - не обязательно?
В общем красные и чёрные отметки это профессиональный сленг в генплане. Не было ещё ГОСТа а красные и чёрные отметки были и термен был всем понятен. На счёт временной инструкции на оформление генеральных планов сейчас уже не помню.
Из пункта "ж" определено что есть проектные и фактические, и в данной ситуации после сдачи объекта должны быть проектные отметки за исключением когда они проектные и фактические совпадают.
Что касаемо фундаментов то здесь уже ваш профессионализм.
По мне если первый этаж он в основном выше планировки, то фундаменты уходят в землю и возможно бы не плохо представлять как расположены фундаменты относительно существующей поверхности: на насыпном грунте или заглублены и подошва находится в выемке. Это то что касаемо логике.
В Израиле смотрят на это как достаточность и понятность информации на чертеже для осуществления строительства.
Valery Brelovsky вне форума
Красные и черные отметки на генплане! Abs Разное 5 17.06.2007 18:15
