мелкозаглубленные фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > мелкозаглубленные фундаменты
Непрочитано 20.05.2005, 15:40 #1
Андррей
Ваш Проект
Подольск
Если кто делал ИХ, посоветуйте - веранду отрезать или нет. Веранда тяжелая на Ж/Б колоннах и хотят жб столб 1,5х0,45 м высотой 6м для красоты козырек монолитный, да вообще может стоит копнуть глубже?
Граждане, хотелось бы узнать ваше мнение по поводу мелкозаглубленных фундаментов, везде пишут что великолепно, но с кем общался - все копают минимум на 1.6м
Непрочитано 20.05.2005, 17:51
Jeka
Украина, Донецк
ни фига себе у тебя веранда :shock:
Фундаменты мелкого заложения себя оправдывают на легких конструкциях, кроме того, если не дай бог нарушить технологию его устройства, то будет пучинить твою веранду, что аж двери входные не откроешь :shock:
Jeka вне форума
Непрочитано 20.05.2005, 18:53
lee
43
ВСН 29-85. Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
Сейчас попробую выложить в документы
lee вне форума
Непрочитано 22.05.2005, 21:53
igorbigor
А не проще опустить его ниже глубины промерзания ? Наверняка, для определения степени пучинистости грунта, придется делать дополнительные исследования грунта.
igorbigor вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 03:44
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Вот насчет опустить ниже промерзания..енто вопрос.особливо для регионов за Бугром..я про Урал...
Занимался ентой проблемой...много чего зависит от грунта....
А насчет..темы..даже поверхостные фундаменты лучше работают нежели заглубленные..и примеры есть где-то 60-50 х годов...в Сибири...и жилой дом..
А насчет вераднды..?..попробуй, ежели пучинистые грунты, подсыпку- дешевле..но..варианты есть и другие...
Упомянутые рекомендации разработаны для Моск обл..авторы- В.С. Сажин и В.О Орлов (свтлая память Учителю)...
Гоша вне форума
Непрочитано 23.05.2005, 18:12
Serz
Строительное проектирование
В указанном ВСН есть методика расчета толщины искусственного песчаного основания.
Можно, конечно, посчитать. Но, ИМХО, достаточно будет 600мм песка с послойным трамбованием по 200мм. Водой не проливать. Выполнить надежное водоотведение отмосткой и рельефом. Желательно изолировать противокальматронным материалом. Основание вывести за грани фундаментов на величину толщины основания.
Будет ли это дешевле классического решения? - не факт.
Подобные решения применяются сплошь и рядом для пристраиваемых к старым зданиям всяких крылец и пристроек.
Serz вне форума
