Конструкция цокольного перекрытия деревянной бани.
Еxpat
European Union
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
MasterZim, если я правильно сделал выводы, ты предлагаешь убрать снизу гидроизоляцию, дабы дать возможность для поступления воздуха к утеплителю, для того чтобы тот мог высыхать в случае намокания? Но не будет ли в таком случае вместе с воздухом проникать влага снизу?
Вообще я планирую сделать пол непротекающий и предполагаю, что влага проникать в зону расположения утеплителя не будет. Таким образом я предположил, что поступление воздуха к утеплителю необязательно. |
В бане однако сложно будет это сделать.
European Union
DEM, то есть мне даже не надеется на то что герметик на который будут собираться половые доски + фольгоизолон удержат влагу? Если так, то какие меры мне принять? |
Pavel Samofalov
Доски рассохнутся, фольгоизол бесшовный????
European Union
Тип лент фольгоизола, которые планируется использовать, склеиваются, каким образом это происходит в подробностях я пока не знаю. DEM, я правильно тебя понял использовать герметик для половиц – это лишняя трата средств?
внс Регистрация: 04.06.2008
Утепление помещений необходимо с целью минимизации тепловых потерь. Если у Вас своя баня, то ее использование не постоянное как у жилых помещений и нет особого смысла в утеплении. Более актуальна проблема вентиляции как самого помещения, так и пространства под полом в промежутках времени между использованием бани.
Конструкции бани не знаю поэтому только предполагаю, но вариант с моей точки зрения наиболее приемлемый такой: Под перекрытием есть небольшое подполье, по периметру изнутри утеплить выступающий цоколь пеноплэксом, в цоколе оставить с двух сторон небольшие закрываемые продухи, по грунту выполнить засыпку из керамзита или слой пеноплэкса, по утеплителю стяжка с водоотводным трапом, а перекрытие просто деревянные балки и по ним деревянный пол (причем наоборот с небольшими щелями), пол зделал бы в виде щитов, чтобы при необходимости можно было-бы открывать и промывать бетонный пол.
А по вашему варианту вода всеравно будет попадать внутрь конструкции и помимо гниения утеплителя сгниют и балки перекрытия. В вашей конструкции чем труднее воде попасть внутрь конструкции (а она все равно попадет) тем труднее потом уйти из нее. |
European Union
zai, вы абсолютно правы, я вообще не правильно мыслил при конструирование перекрытия. Просто привык при проектировании в первую очередь руководствоваться правилом максимальной экономии энергозатрат при эксплуатации, начал узко мыслить, а после прочтения вашего замечания, в голове возник законный вопрос, а и правда, зачем утеплять? Ведь жить я там не буду. В общем спасибо за то, что открыли мне глаза на элементарные вещи.
Ron, дело в том, что я не строитель, я до сих пор занимался машиностроением и металлоконструкциями и впредь собираюсь идти по выбранному мной профессиональному направлению. А проектирование бани для себя, это скорей попытка расширить собственный кругозор, отвлечь мысли от кризисной ситуации, кстати и строить я её намериваюсь своими руками. Всё это я к тому, что мне непонятны некоторые строительные термины. Очень прошу разъяснить вас более популярно, что означает следующие: по утеплителю стяжка с водоотводным трапом? |
Ron, дело в том, что я не строитель, ..... что означает следующие: по утеплителю стяжка с водоотводным трапом?[/quote]
По земле внутри бани засыпите керамзитовый гравий 30-50 см. Трап - это водоотводная воронка с трубой для отвода воды, т.е. по утеплителю делаете стяжку из цементно-песчаного раствора, или лучше из бетона, стяжка выполняется с уклонами в сторону установленной трубы с воронкой (типа как в общ. банях полы). ![]() ![]() |
European Union
Можно ли укладывать кафельную плитку на деревянную поверхность, если это не слишком экстремально и возможно добиться хорошего качества, то какова технология?
По утверждению продавца является, но сертификат я ещё не видел Небольшие щели это сколько? Какой должен быть оптимальный зазор между половицами? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.11.2008 в 23:05. |
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Как справедливо заметил zai
З.Ы. А потом вам понадобятся консультации по стенам, перекрытию и стропильной кровле. Короче спроектируем вам образцовую баньку ![]() Потом ждите в гости ![]()
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
European Union
RomansFather, гостям я всегда рад, добро пожаловать
![]() А что касается вопросов, чем больше я читаю специализированной литературы и чем больше я узнаю о деревянных конструкциях, тем больше интерес и тем больше вопросов появляются в моей голове. Так что это ещё точно не последний. Сейчас появились несколько вопросов по осадочной деформации, если сам не найду твёрдых ответов, то создам новую тему. А вообще это очень интересно, познавать то, что тебе ещё неизвестно и в разы интересней, если от этого есть ещё и практический толк. На форуме поднималась тема «как бороться с депрессией», ну чем ни метод! ![]() |
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Основной закон проектирования деревянных конструкций - это обеспечение их проветривания. Особенно это актуально для влажных помещений, в частности для бани. В любом случае, проектируя пол бани надо понимать, что лет через пять ... десять он сгниет и его придется менять. Из своего опыта могу посоветовать следующую конструкцию.
-- Доска 40 мм, положенная с зазорами длля стока воды 2мм. -- Деревянный короб с гидроизоляцией (рубероид, изопласт), наклеенной поверху, служащий для сбора и отведения воды. Должен иметь разуклонку. -- Если планируется эксплуатировать баню в зимний период, то целесообразно понизу короб утеплить пенопластом. На мой взгляд, некоторые элементы чистого пола имеет смысл сделать съемными для ревизии короба и возможного удаления из него мусора. |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
Конструкция перекрытия 3 этажного здания | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.08.2006 19:28 |
Конструкция перекрытия. Пожарные ... | Витос | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 22.02.2006 13:49 |
оптимальная конструкция перекрытия | vv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 04.04.2005 18:40 |
