Нужна информация по фильтрам слоев (групповым, по свойствам)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужна информация по фильтрам слоев (групповым, по свойствам)
Непрочитано 26.05.2005, 10:55 #1
MIP
инженер
Вопрос такой, как извлечь из файла информацию по фильтрам слоев, может есть какие системные переменные отвечающие за установку текущего фильтра (в официальной документации на этот счет информации нет)? Знаю что данные по фильтрам зарыты в X-записях словарей но как их оттуда достать "легким движением руки", ума не приложу, не могу пока даже определить название словаря содержащего эту информацию! [sm914] Может кто сталкивался с данной проблемой и знает как это сделать!?
Еще поясню, нужно это для возможности написания функций по созданию, редактированию и переключению фильтров слоев.
Непрочитано 26.05.2005, 11:06
Эдуард
строительство
Петербург
Не так давно писал функцию удаления фильтров слоев.
Думаю поможет разобраться.
[Выделить все]
(defun layf-delete()
  (setq layer-doc(vla-get-layers(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object))))
  (if
    (equal (vla-get-HasExtensionDictionary layer-doc) :vlax-true)
    (progn
      (vlax-for item (vla-GetExtensionDictionary layer-doc)
	(if
	  (or
	    (=(vla-get-name item )"ACAD_LAYERFILTERS")
	    (=(vla-get-name item )"ACLYDICTIONARY")
	  (progn
	  (vlax-for item1 item
	(vla-delete item1)
Эдуард вне форума
