Файлы экспортированные из Corel Draw (проблема!)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файлы экспортированные из Corel Draw (проблема!)
Непрочитано 26.05.2005, 14:39 #1
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Вчера часа два и сегодня пытаюсь сделать пустяшную операцию.
Есть 4 поэтажных дизайнерских плана выполненных в Corel Draw. Мне нужно вставить в один файл в AutoCAD 2005. Ну я экспортировал их в *.dwg и пытаюсь вставить в один чертеж. Копирую с базовой точкой, вставляю в чистый файл - "мертвый вис" КАДА (ждал 20 минут) на на запросе точки вставки (и так 4 раза). Оперативка полностью забита, КАД через Task Manager "убивается" минут 7-10.
Следующим вариантом пытаюсь вставить как XRef, отбиндить, проэксплодить. Вроде получается. Однако когда я пытаюсь сделать _move для любого из поэтажных планов - та же самая ситуация "мертвый вис".
В качестве последнего варианта делаю все тоже самое но через DXF. И опять полная Ж*ПА!!! Приходится убивать AutoCAD через Task Manager :cry:
Уже вымотал мне все нервы этот чертёж. В чертеже одни примитивы, блоков нет, Audit - ошибок не видит. В чем дело :!: :!: :!: :evil:
Может кто то знает - причину или "волшебный рецепт"? Может он например не любит сплайнов экспортироанных из Corel (на чертеже много), может еще чего...
Непрочитано 26.05.2005, 15:31
tokhot
Проектирование
г. Москва
Когда из КорелДрю в АКАД экспортируеш попробуй поставить сохранение в АКАД 10,9.
tokhot вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 15:48
VVA
Инженер LISP
Corel очень "любит" давать названия именованным объектам (например слоям) названия типа "\U+NNN". У меня был чертеж, который можно было открыть, но при сохранении или редактировании ACAD вываливался. Алгоритма лечения уже не помню, но то, что переименовывал слои, блоки и т.п. это точно. Вплоть до того, что экспортировал в dxf и правил в редакторе.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 16:13
{Smirnoff}
Рига
Короче причину странного поведения я уже нашел. Чутьё не подвело - СПЛАЙНЫ. Правда действительность оказалось просто потрясающей. Смотрите картинку, там я выбрал QSelect СПЛАЙНЫ :!: :!: :!: Ну как вам сплайны? Не удивительно что AutoCAD "клинит" от подобных объектов :? :? :? Вот к примеру DXF - тумбы на которой стоит телевизор (на картинке):
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: 7ef84d38>) (0 . "SPLINE") (330 . <Entity
name: 7ef73cf8>) (5 . "8507") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8
. "1-et_25.05.05$0$Layer 1") (100 . "AcDbSpline") (210 0.0 0.0 1.0) (70 . 11)
(71 . 3) (72 . 20) (73 . 16) (74 . 0) (42 . 1.0e-010) (43 . 1.0e-010) (40 .
0.0) (40 . 0.0) (40 . 0.0) (40 . 0.0) (40 . 0.25) (40 . 0.25) (40 . 0.25) (40 .
0.25) (40 . 0.5) (40 . 0.5) (40 . 0.5) (40 . 0.5) (40 . 0.75) (40 . 0.75) (40 .
0.75) (40 . 0.75) (40 . 1.0) (40 . 1.0) (40 . 1.0) (40 . 1.0) (10 -211.228
761.458 0.0) (10 -211.228 761.458 0.0) (10 -211.228 790.049 0.0) (10 -211.228
790.049 0.0) (10 -211.228 790.049 0.0) (10 -211.228 790.049 0.0) (10 -216.655
790.049 0.0) (10 -216.655 790.049 0.0) (10 -216.655 790.049 0.0) (10 -216.655
790.049 0.0) (10 -216.655 761.458 0.0) (10 -216.655 761.458 0.0) (10 -216.655
761.458 0.0) (10 -216.655 761.458 0.0) (10 -211.228 761.458 0.0) (10 -211.228
761.458 0.0))
Новый тип примитива - Direct Spline - прямой как палка
[ATTACH]1117109590.gif[/ATTACH]
Что делать?
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 16:23
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Fantomas
Что делать?
Сохраняй из Корела в АКАД 10 или 9 версии НЕ БУДЕТ СПЛАЙНОВ БУДУТ ПОЛИЛИНИИ
Правда не знаю решит ли это проблему тормозов :roll:
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 16:44
{Smirnoff}
Рига
[Выделить все]
Правда не знаю решит ли это проблему тормозов Rolling Eyes
Только нет там выбора версии AutoCAD Это наверное потому что это Corel Draw 12 и он такой "старины" уже не знает :? Да и даже выбора между R15 и R16 нет. Что при Export, что при Save As выпадающие меню выбора версии неразрешено.
Будем извращатся дальше...
Непрочитано 26.05.2005, 16:49
Дурная идея (корелы нет): сохранить в dxf, потом (попробовать) открыть в autocad и оттуда экспорт в dxf чего-нить "пораньше". Потом открыть уже имеющийся dxf и его сохранять как dwg.
Непрочитано 26.05.2005, 16:53
tokhot
Проектирование
г. Москва
Может не там смотришь ?
Сохранить как - файл ACad .dwg - выскакивает окошко параметров переноса вот там и выбидается версия АКАДа в плоть до 2.
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 17:06
{Smirnoff}
Рига
>tokhot
Нету. См. картинку.
>kpblc
Попробывал сохранить в DXF 12-й версии, а потом обратно в DWG 2004. Сплайны пропали, появились полилинии с НЕМЕРЯННЫМ количеством узлов. Размер файла (230 Kb) увеличился почти в 100 раз (21 Mb) :!: :shock: :shock: :shock:
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 17:07
{Smirnoff}
Рига
>tokhot
Нету. См. картинку.
>kpblc
[ATTACH]1117112847.gif[/ATTACH]
Непрочитано 26.05.2005, 17:21
я же говорю, идея дурная. Кстати, не менее интересный вопрос: а в чертеже при дефолтовом экспорте что-нибудь "не-сплайн/эллипс" присутствует? Ессно, я не беру в расчет текст...
А overkill что-нибудь показывает?
Непрочитано 26.05.2005, 17:39
tokhot
Проектирование
г. Москва
Всё правильно, но после нажатия на SAVE
[ATTACH]1117114776.jpg[/ATTACH]
tokhot вне форума
Непрочитано 26.05.2005, 17:43
tokhot
Проектирование
г. Москва
всё правильно.
так и будет.
и это не исправить
tokhot вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 17:58
{Smirnoff}
Рига
>tokhot
Да окно при самом экспорте я не посмотрел :? Впрочем как я понял результат был бы тем же что я получил другим способом.
Обидно конечно что Corel и Autodesk не могут договорится и сделать нормальный экспорт.
>kpblc
Да, почему то есть эллипсы-сплайны и эллипсы не сплайны, полилинии- полилинии и полилинии-сплайны. Короче логика мне непонятна.
Сдаюсь, буду работать с 21 Mb, вместо 230 Kb. Да я наверное уже перечертил бы этот чертёж 2 раза за это время. Однако верилось в счасливый исход этой неравной борьбы. Видать Corel победил [sm1606]
tokhot и остальные - спасибо [sm201]
Непрочитано 26.05.2005, 18:16
Torino
Штаб
>>Fantomas
Воспользуйся Toolpac'om для уменьшения количества узлов в полилинии.
Функция называется weed vertices. Размер файла уменьшится раз в десять
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2005, 19:01
{Smirnoff}
Рига
>Torino
Спасибо, испытаю. Да в общем то это очень маленький проект, один раз сделать, распечатать, отдать заказчику и забыть...
Непрочитано 27.05.2005, 07:25
konstruktor
кемерово
я пробовал из корела в акад4 экспортировать логотип, экспортировался только заливка пропала, попробовал сделать заливку в акде- фиг вам! пришлось всё обвести полилинией и заштриховать, хорошо логотип небольшой!
konstruktor вне форума
Непрочитано 27.05.2005, 08:56
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
точно помню, что слои должны называться на английском языке, что при экспорте из када, что при экспорте из Корола!.. Заливки удалить и еще что-то... и сохранять в версию Када как можно более раннею.. Еще нужно выставить опции "сохранить выделенное".. и сохранял почему-то через DXF..
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2005, 09:05
{Smirnoff}
Рига
Кстати победил этот файл, с достаточно приличными результатами Я неправильно написал что у меня Corel 12, я пыталсся на работе, а там 11-й. А вот попробывал дома в 12-м конвертнуть в формат 10-го AutoCAD и получил вполне приличные полилинии (это единственный тип примитива на чертеже) и объем всего 2Mb против 21.
