Глюк.Пропадают нагрузки в SCAD.
конструктор Регистрация: 03.06.2008
Київ
у меня та же проблема, но касаеться только стержневых систем и возникает при замене жосткостей елементов(кнопки "заменить и выйти", "заменить и продолжить")
если нужным елементам просто назначить новую жесткость (не заменяя), то ничего не пропадает |
Да, при замене у стержневых систем жесткостей этот глюк тоже проявляется!
Может.
Лицензионность не влияет, 11-я версия сырая; попробовал, оплевался и работаю в 7.31, в 11-й считаю только устойчивость.
Обнаруженные косяки: - меняет жесткости при просмотре последних в окне Ин-фа об э-те (главный и не сразу заметный косяк) - не работает унификация РСУ Новое хорошее есть, но оно не нужно, если старое перестало работать |
Невинномысск
Да жесть ваще!!! а не 11-я версия...
У меня еще такой глюк был6 Построил сарай на 6000 элементов(там... пристроички, фахверки, фермы, колонны всего площад 90х132м), задал 8 видов нагрузок а кода 9-ю делал натупили не в тех местах шаринры ввел и думаю уйду бес сохранения ВНИМАНИЕ НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА В 11-Й ВЕРСИИ и ушел ![]() ![]() слава богу "bak" есть (слава создателю "bak-а") кароче напился я в тот вечер.... ![]()
Учение без размышления БЕСПОЛЕЗНО, а Размышление без учения ОПАСНО!!! ) |
Невинномысск
...кстате может кто подскажет при каких условиях 11-я версия может посчитать на устойчивость... или, так и знайте, задам большой вопрос... )))
система 5-я (обшего вида... или как там ее...)
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
При перемещении элементов с нагрузками (сосредоточенными узловыми), последние остаются в шлейфе перемещенных узлов и при копировании фрагментов схемы на смещенную зону, могут наложиться (продублироваься). Это бывает, когда требуется добавить (вставить) этаж на сформированную схему. Т.е. после копирования необходимо проверять нагрузки и откорректировать вручную.
В поисках истины приходится напрягаться |
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Невинномысск
...ну вот все без исключения глюки, выше описанные, со мной приключались!!! Что делать???? Я у сис. одмина нашел тел этих типов, которые распростроняют, в Москве и думаю не позвонить ли, не накрутить им "хвоста"... (у меня лицензия)?
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) | Fag | SCAD | 34 | 07.06.2019 09:52 |
Температурные нагрузки в SCAD | ЧерныШ | SCAD | 24 | 31.03.2014 16:29 |
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) | Elbran | SCAD | 11 | 31.07.2010 21:02 |
Вопрос по сбору и приложению нагрузки на раму в SCAD. | Chief Justice | SCAD | 2 | 09.07.2006 21:21 |
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. | veritas | SCAD | 4 | 07.02.2006 14:54 |
