XP vs Vista
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > XP vs Vista
XP vs Vista
Автор темы   Непрочитано 06.11.2008, 07:07 XP vs Vista
S-Y
Вопрос вот в чем. Есть Aser 5930 (Vista). Для работы нужно установить Autocad 2008, Lira 9.4, Momomah 4.2, NormCad 5.4. Стоит-ли заменить Vista на XP?
S-Y вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 07:12
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Сноси, не сомневайся. У меня 8 примеров когда именно так и поступали и ни одного обратного.
Непрочитано 06.11.2008, 08:17
GITiAS
ИМХО: лучшее решение:
- Установить ХР в VirtualPC (если на машине памяти порядка 2 Гб. - работать можно...),
или
- Установить XP второй системой...
GITiAS вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 08:21
Offtop: "Российские пользователи настолько суровы, что сносят лицензионную висту и ставят ломаную ХР" (с) баш.
Непрочитано 06.11.2008, 08:26
Хворобьев
make love not war
Дак а смысл ставить лицензионную, если еще
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 08:50
Profan
Снести-то можно, только сначала найди все драйверы для ноутбука под XP. Под Vistу AutoCAD 2008 нормально встанет. Лира 9.4 и МОНОМАХ 4.2 (лицензионные) должны встать. Лира с эмулятором на Vistу не встала. Думаю, и МОНОМАХ с эмулятором не встанет. Правда, процессор четырехядерный, может, в этом причина. Про NormCad ничего не скажу.
Profan вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 09:48
daniil_159_
проектировщик ПГС
москва астрахань
меняй не глядя. 3 месяца назад купил acer 5920g t8300 15.4" 3гб/250гб/gf9500m gs 512мб/wf/bt/cam/dvdrw с vhp. продержался 2 недели - так тупить с такими характеристиками нельзя. поставил хрюшу лицензионную (бо надо) работает ровно не виснет не глючит.
с дровами проблем нет:
1 http://www.acerpanam.com
2 http://acerfans.ru (предпочтительно)
daniil_159_ вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:08
Смех смехом, а сын уже четвертый ноутбук отдает друзьям, которые приносят ему для сноса ЛИЦЕНЗИОННОЙ висты. Замучались говорят.
Непрочитано 06.11.2008, 10:10
Sid Barret
летчик
Крым
О! какая своевременно полезная тема!
Ребят, если не трудно, дайте совет какой лучше взять ноут для расчетного шаманства, а то вчера свой комп продал )) ну утомил он меня морально )) на ноут есть 2000 долл.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:11
Sid Barret, была отдельная тема по железу, поищи.
Непрочитано 06.11.2008, 10:13
Profan
Следующая версия Windows будет "7". По слухам, мало чем отличается от Vistы. Так что Vistу волей/неволей надо изучать и привыкать.
Profan вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:15
Sid Barret
летчик
Крым
не могу найти, не помню примерное название темы..
Непрочитано 06.11.2008, 10:16
Я не уточнил, что трое из восьми ноутбков мой сын после снесения висты, по просьбе владельцев оснащал Линуксом остальные ХР.
Непрочитано 06.11.2008, 10:21
Sanya1310
Проектировщик
Питер
мое мнение - на компе должна стоять именно та система, под которой работает все что надо пользователю для комфортного труда. если все идет именно под XP, то ее ставить и надо. дрова уж на просторах интернета сыскать можно
Sanya
Sanya1310 вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:24
Sanya1310, не всегда.
Непрочитано 06.11.2008, 10:26
Profan
Это легко сказать, что можно. На Ru-board выкладывались ссылки на FTP серверы с драйверами ноутбуков. Для многих моделей драйверов под XP просто не существует, их уже производители ноутбуков не делают. И Windows XP PRO не купишь в боксе.
Profan вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:36
Sanya1310
Проектировщик
Питер
а вы искали пакеты драйверов для ноута или драйвера для каждого его компонента в отдельности? просто сталкивался с такой проблемой на acer aspire 5315z. официально драйверов пакет под ХР на него не идет, пришлось собирать их отдельно. все работает
Sanya
Последний раз редактировалось Sanya1310, 06.11.2008 в 10:44.
Непрочитано 06.11.2008, 10:41
Profan
С Acer дело обстоит лучше, чем с другими моделями. И все равно, скоро не найдешь ноутбуков, совместимых с XP.
Profan вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 10:48
tutanhamon
Архангельск/СПб
Боюсь, что я немного буду противоречить другим участникам форума... Но.. Поначалу, когда купил ноут тоже думал сносить Висту и ставить XP, даже драйвера все нашел и скачал.. А потом задумался - а стоит ли?.. В итоге - максимально обновил Висту, отключил практически все ненужные службы и программы в автозагрузке (всякую херь от HP)... И теперь - вполне доволен.. Тормозов практически нету - хотя Aero включен.. Весь расчетный софт (Лира, Скад, Мономах - посл. версии) и графический (Ревит и Автокад) - встали и работают без проблем.. Долго донимала, правда, fatal error в ADT 2008 при открытии файла - но она "лечится" отключением цифровой подписи.. Так что проблем с Вистой не испытываю - чего и вам желаю =))..
PS Ноутбук, кстати, средненький по своим характеристикам...
tutanhamon вне форума
Непрочитано 06.11.2008, 11:02
Profan
А я просто сделал двойную загрузку. Должен сказать, что AutoCAD 2009 лучше работет под Vista (Direct 3D).
Вот еще какая штука. При размере оперативной памяти 4 ГБ XP PRO SP3 показывает 3.25. А Vista Ultimate SP1 4 ГБ. Вот интересно, а как она использует эту память? Полностью или же только 3.25 ГБ?
Profan вне форума
настройка мыши в Windows Vista cancercat AutoCAD 6 15.10.2008 14:34
spds_graphics_4.1.558 под VISTA mitaya AutoCAD 7 13.10.2008 11:27
Совместимость расчетных программ с Windows Vista cheap Расчетные программы 49 22.02.2008 08:53
Секреты Vista. Profan Разное 49 18.01.2008 08:05
