ArhiCad - AutoCad
Если дело именно в фонтах, то можно, не копируя фонты, добиться их нормального отображения: ACAD - options -> files -> support files paths и прописать там пути к фонтам archicad'a.
Не факт, что сработает.
Господа, загляните в суппорт и поиск файлов в акаде и поймете где акад ищет фонты, он его должен найти в одной из директориев описанных там, логичнее, что это будет директория FONT акада.
Просто, по умолчанию не должно быть никаких вопросов... Я не знаю тогда... Могу только посоветовать устроить архикаду ресет (незабыв сохранить созданные библиотеки и т.п.), если он что-то потерял, то должен восстановить... |
Новокузнецк
маюсь с чертежом переведенным в автокад из архикада... :? проблема такая... при трансляции в чертеже куча дублирующихся линий... надо убрать из чертежа дублирующиесся линии автоматом с помощью лиспа... :?: лисп сам только начал осваивать... так что самостоятельну задачу не решу... может у кого есть готовое решение?
Сделайте поиск по слову archicad благо оно редко встречается.
В download найдёте методичку по интеграции кадов. Главный принцип - сохрнять в 12-й версии DXF, тогда ни потерь, ни проблем не будет никогда. |
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Не вдаваясь в подробности конвертации, напомню, что Acad в случае когда не находит шрифтов заданных в открываемом файле производит подстановку без всяческих запросов shx и выводит отчет в комстроку. Запрос же выводится при наличии в чертеже сложных типов линий на основе shx которые получаются в результате конвертации (это я к тому, что разговор о "фонтах" кажется не совсем корректным). Т. о. решение - либо избавляться от нежелательных типов линий, либо:
