Пульсация ветра в ЛИРА 9.4 для дилетанта
Саратов
Новокузнецк, фио Меляйкин К.В.
Количество форм определяется по табл. 8 СНиПа нагрузки и воздействия. Если зададите большое количество форм, то Лира лишние откинет. Если меньшее, то Лира количество форм не добавит. Лучше самостоятельно посмотрите в таблицах периодов свои частоты. Ускорение надо проверить, для жб зданий без учета податливости узлов скорее всего ускорения либо на грани, либо зашкаливают из-за малых периодов.
V RF
Я делал как-то расчет рекламного щита, задавал 3 формы колебаний. Думаю больше и не требуется. В лире расписано как учесть пульсационную составляющую, вкраце надо создать загружение еще, где не будет нагрузок, кроме собственного веса и поставить где-то галочку. Точно уже не помню. Но если разобраться все не так сложно как кажеться
Саратов
вроде бы во всем разобрался...
единственный вопрос остался относительно форм колебаний... я так понимаю учитывать надо только те формы, для которых частота ниже предельного значения частоты собственных колебаний... только в мануале по ЛИРЕ написано что она сама отбросит лишние: надо понимать - здесь подразумевается, что она учтет в РСУ только те формы для которых выполняется данное условие (про частоты)... так или нет? подскажите... а то когда просматриваешь таблицы периодов колебаний - она выводит ровно столько форм, сколько ты задал... |
Вы правильно понимаете, если сомневаетесь, то легко можно посмотреть, что учитывает Лира. Лира покажет Вам только те перемещения по формам, которые учитывает. Не забудьте - последняя составляющая в динамическом ветре это статическая составляющая. Как только Лира станет показывать меньшее количество составляющих ветра, чем Вы задали форм, то значит задано достаточное количество форм.
По колебаниям отдельных элементов - для ветра не критично, главное чтобы частоты учитывались правильно. Если до достижения требуемых частот здание целиком не проколебалось, значит ветровой динамики для всего здания нет. К тому же обычно ветер для динамики задают в узлы сопряжения колонн с перекрытиями, поэтому частные формы практически не получаются. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.11.2008 в 08:13. |
Саратов
"Лира покажет Вам только те перемещения по формам, которые учитывает"
поясните плиз это предложение, я его недопонял.... ![]() здание целиком не проколебалось - sorry, но это тоже не совсем понятно... еще 2 вопроса: 1. у меня первые 2 формы колебаний - поступательные, 3-я - крутильная... я в разных источниках встречал, что надо как раз стремиться к тому, чтобы первые 2 формы были поступательные, однако нигде не нашел почему, может есть какие-нибудь указания в нормативных документах на этот счет... 2. когда в ЛИРЕ в окне результатов расчета выбираешь динамическое загружение пульсационной состаляющей просишь вывести формы колебаний и нажимаешь при этом на перемещения по x (или по y, по z) ЛИРА выдает какие-то числа - непонятно что это за числа (так как размерность их не указана), откуда они взялись и с чем их едять... кстати всем учавствующим - спасибо за ответы... |
Если не хотите посмотреть по таблицам периодов и частот, то можете посмотреть по перемещениям - Лира показывает перемещения по формам, которые учитывает, то есть если Вы задали 10 форм, а для учета ветровой пульсации достаточно трех форм, то Лира не покажет Вам перемещений по остальным 7 формам. Кроме этого Лира не показывает перемещений по формам если инерционных сил нет (и соответственно перемещений тоже нет) - исключение составляет первая форма, которая показывается почему-то в любом случае, здесь имеются ввиду перемещения от этих форм. Из этих трех форм Лира может на перемещениях показать только две, например, перемещения по первой форме (ветер по оси X и первая форма идет поступательно по оси X), по второй форме может пропустить (ветер также по оси X, но форма поступательно по оси Y и соответственно инерционных сил нет) и показать перемещения по третьей форме (ветер по X, форма с-образная поступательно по X). Плюс в последнюю форму покажет перемещения от статического ветра, итого будет показано 2 перемещения от пульсации и одно от статики.
Про колебания всего здания и частные колебания можно привести пример - флаг. У полотнища будут свои собственные частные колебания (доводим количество собственных форм до частоты по табл. 8), у жесткой мачты - нет (частоты всех собственных колебаний выше указанных в табл. 8 ![]() Крутильные формы мало изучены. Безразмерные амплитуды колебаний (за точность ответа не ручаюсь). Полезны для выявления слабых мест, правильности задания схемы, жесткостных характеристик. |
Хочу задать ещё один дилетантский вопрос (если автор темы не возражает :-)) - какие модули упругости задавать при расчете на пульсацию? При расчете на статику СП предлагает уменьшать Е0, домножая на 0.3 для перекрытий и на 0.6 для стен. Хорошенькие тогда периоды получатся. И как быть с основанием - считать здание жестко закрепленным по обрезу фундамента, или ставить его на "пружинки" свай?
Я понимаю, что основание и бетон в случае динамических воздействий ведут себя линейно или почти линейно, но как тогда быть с рекомендациями СП - как приложить пульсационную составляющую из "жесткой" схемы на "мягкую" по СП и с учётом податливости основания - ведь это разные схемы?
С уважением, Михаил |
Саратов
вроде бы нарыл где-то в справке (точно не помню), что это относительные перемещения... вот только к чему они отнесены не указано...
Саратов
Costa, к Вам вопрос...
в таблице периодов и частот выдаваемых лирой: окно>интерактивные таблицы> частоты: для 4-ой формы частота 1.19, для 5-ой формы частота 1.437 Гц. У меня третий ветровой район, ж/б каркас, для него в соответствии со снип Предельное значение частоты собственных колебаний 1.2 Гц, т.е. надо ограничиться 4 формой, но лира показывает перемещения по 5 формам - этот факт вызывает у меня некоторое недоумение как быть?... |
Ukraine
Почему-то не поднимается вопрос о том, что величина ускорения 0.08м/с2 определяется из условий обеспечения комфортности пребывания людей и значение ветровой нагрузки определяется с коэффициентом надежности по нагрузке у=0.7 (т.е. от нормативного значения ветровой нагрузки).
(... Приложение 5.1. Ветровые нагрузки.) Последний раз редактировалось Vinivan, 06.12.2008 в 01:08. |
Саратов
в проекте нового снипа по нагрузкам написано, что при оценке динамической комфортности расчетное значение ветровой нагрузки Wc=0.5Wp, где Wp расчетное значение пульсационной составляющей, про коэф 0.7 не нашел, не подскажите где можно глянуть... |
Ukraine
Приложение 5 к МГСН 4.04-94 (обязательное) Приводятся Требования к расчету высотных зданий на действие ветровой нагрузки.
Проект Украинского ДБН повторяет эти требования очень близко Приведенное Вами утверждение также, повидимому, соответсвует указаниям Приложения: 1ПС у=1.4, 2ПС у=1.0, комфортность у=0.7. 1.4/0.7=2 При оценке макс. ускорения при воздействии импульсного ветра на здание нужно задавать пониженное значение ветровой нагрузки. |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
Недавно снова услышал такое мнение, что Лира не учитывает повышение жесткости основания при мгновенных нагружениях (сейсмика, ветер с пульсацией). Когда-то давно на семинаре Лировцы подтвердили этот факт для сейсмики и посоветовали повышать жесткость основания примерно на порядок. Практически использовал это так: для фундамента брал вычисленный коэффициент постели и подбирал арматуру, для надземной части здания считал с повышенным коэффициентом постели. Как Вы поступаете при учете пульсации? Есть ли способ объединить в одном расчете?
С уважением!!! |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
вот я не понимаю, как можно увеличивать жесткость хоть во сколько, хоть на сколько, если мы имеем расчет с "истинными" деформациями, как только увеличиваем жесткость основания, теряем то, ради чего вводили основание? Кто нашел более правдоподобный подход?
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Каркас производственого здания в Лира 9.4 | LIrina | Лира / Лира-САПР | 7 | 16.12.2008 13:10 |
Пульсация ветра (Лира) | dania | Лира / Лира-САПР | 8 | 25.12.2006 22:46 |
