Удаление файла после его загрузки
Архитектура
Ну а почему бы и нет? Попробуй
![]() Код:
+Alex+, ты сохрани файл, потом загрузи его и посмотри, что получится.
Значит, такое решение "в лоб" невозможно. Звиняй.
Архитектура Регистрация: 05.03.2005
Разве что реализовал сторонний способ, который запускает цикличный процесс удаления (как только это будет возможно), но это выглядит слишком коряво, поэтому и спрашиваю. |
Я не могу понять - а зачем удалять лисп-файл? Вся последовательность действий какова?
В файле содержатся списки будущих примитивов и указания по их созданию. Они актуальны только на данный момент времени. Этот файл генерируется автоматически и он не является самостоятельным приложением и не может понадобиться впредь.
Эээээ.... А зачем его вообще генерировать? Не проще ли будет создавать список в памяти и с ним работать?
Как это "нет"?
А вот так. Доступ к приложению имеется (только чтение и установка параметров true-false и передача строк), а вот создание вариантов - никак.
Может быть и возможно список в памяти...интересно, но как его создать? Есть ли метод организующий этот буфер? |
Погнали с самого начала. Что за приложение? Стороннее? Или лисп, запускаемый внутри AutoCAD'a? Кто автор приложения?
Оба-на... Ни себе фига, что же ты им делаешь (если не секрет, конечно)?
Не секрет, разрабатываю уже почти полгода комплекс утилит для организации проектирования в SketchUp, но проектирование неразрывно связано с Автокадом, поэтому необходима быстрая передача некоторых данных из приложения-в приложение. Пока это реализовывается посредством временного файла. Например операция "переброса" проекции из файла SketchUp ~300000элементов (тяжелая сцена) в текущий документ Автокада занимает менее 3 секунд! Тем более, что стандартные средства не обеспечивают передачи атрибутов, слоев и многого другого.
SketchUp'ом не занимался, поэтому идея на уровне "терять уже нечего": имя файла для обмена предопределить и все время его перезаписывать. Ну болтается и пускай болтается на винте. Или такой номер не прокатит?
Тогда вариант №2: из "родительского приложения" запустить обработку этого файла. Именно из "родителя". После окончания обработки файл сносить.
А еще лучше (если там в качестве программирования нечто типа VB(A)) попробовать по аналогии с Код:
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? | Shura | AutoCAD | 7 | 02.12.2003 18:03 |
