Условия тесной застройки
Украина, Донецк
инженер Регистрация: 18.10.2004
1 - Проверить призмы обрушения как для нового таки для старых сооружений у кирпича она довольно велика.
2 - Прогнать расчет по инсоляции существующих и проектируемого здания в соответствии с нормами. 3 - Добыть геоподоснову, посмотреть сети.
No comments! |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Остальное (грунты-фундаменты, сети и т.п.) решаемо при проетировании. СНИП II-89-80* ДБН 360-92** |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Речь идет только о осадках основания, все мероприятия связанные с инсоляцией, пожарные и пр. само сабой разумеется выполнены.
(Все здания II степени огнестойкости, окна на смежных сторонах зданий отсутствуют). Проблема в следующем: здание должно быть посажено между 9-ти этажкой и магазином, в зависимости от возможных габаритов здания находится вобщем-то и целесообразность этой постройки. Определить минимальные расстояния нужно сейчас без предварительных изысканий и пр., корректировать габариты строения в последствии на стадии рабочки будет очень редкий головняк. Поэтому нужны цифры. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Jeka
Исходя из геологии конкретной 9этажки, и площадной геологии ( она обычно имеется в головных геолог. институтах), для на данной стадии проекта, можно составить вполне удобоваримый литологический разрез, по участку застройки. Если даже не по данной 9 этаж. а просто, по тому же типовому, и сходным физик. механическим показателям, можно найти границы рассеивания напряжений в фудаментах. Это уже, даст Вам возможность получить и взвесить цифирки, сколько У Вас придётся на стену в грунте. То есть, рационально отступить, или ею всё это воспринять. Если Вы выберете, наиболее спокойный буро – набивной способ возведения свай, (там решите или электро - разряд или или инженктор.) И обязательно, непременно, поинтересуетесь в организациях ( как например у Юркевича) постоянно занимающихся этими вопросами. О наблюдениях за зданиями примыкающей застройки (вряд ли это является секретом). И уточните в связи с этим своё решение. То вы, сможете обстоятельно ответить, почём стоит вся эта петрушка. |
Украина, Донецк
Не подумайте неверно, но я знаю где, как и что узнать достать и пр. и насколько это реально сделать, просто ситуация такова что решение нужно срочно пусть с запасом (с приговоркой что в случае неблагоприятных грунтовых условий все может быть скорректировано), но хотелось бы чтобы кто-нибудь поделился соображениями в числах, скажем типа "отступи от 9-ти этажки 10 м и скорее всего все будет в порядке". PS Грунты там скорее всего нормальные без всяких там аномалий (просадочности, слабых слоев и пр.) |
Jeka
Если прочтёте Ваши посты , то надеюсь, станет ясно, почему все, включая меня вели общие рассуждения, которые Вам и без нас ясны. Даже сей час, я не пойму, как можно проектировать плиту в тесной застройке, баз свайной стены в грунте, а если устраивать такое количество свай, то почему нельзя установить и здание просто на сваях, на сваях с плитой, а именно на плиту. Вам же нужно экономическое обоснование, как можно Вам советывать не зная глубины подземной части здания, ведь она диктует глубину стены в грунте(при том внушительную) которая перехватывает кривую скольжения окружающих откосов. Гляньте у того же Юркевича. Вы говорите о рекомендациях... " например 9-10м".., а если соседние здания стоят на сваях- стойках, то зачем разрыв, почему вообще не в притирку? Играем в угадайку. Без предметность вопросов, порождает, без предметность ответов. |
Украина, Донецк
В остальном в принципе согласен, поэтому всем спасибо кто высказался и давайте закроем этот пост. |
